在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 9368|回复: 12
[求助] 工艺角的影响
发表于 2011-7-13 20:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的工艺角下,对电阻,电容大小有影响外,还会产生哪些重要的影响?
发表于 2011-7-14 04:27:17 | 显示全部楼层
回复 1# jiang_shuguo
  管子的vth,迁移率或者直接说gm
发表于 2011-7-14 06:36:56 | 显示全部楼层
关于工艺角仿真有没有别较好的帖子可以推荐?
发表于 2011-7-14 09:39:50 | 显示全部楼层
回复 1# jiang_shuguo
   老姜跑杭州看MM去了啊,哈哈
发表于 2011-7-23 22:15:58 | 显示全部楼层
管子怎么也比电阻电容重要吧。
发表于 2011-7-23 22:41:13 | 显示全部楼层
回复 5# 我是坦克
    这个结论怎么得出来的
发表于 2011-7-23 23:50:40 | 显示全部楼层
    通常设计一般很少用电阻电容的绝对值,就是用了应该对其精度要求不高,要么就加fuse,所以我觉得管子Vth的变化对电路设计的影响要比电阻电容考虑的要多些,拙见,呵呵
发表于 2011-7-24 00:37:35 | 显示全部楼层
我觉得难说,因为工艺角变化时,所以器件都在变化。不一定管子的阈值变化比其它因素变化大。
发表于 2011-7-24 08:33:29 | 显示全部楼层
corner model
除 vth 還有 cmos oxide 厚度
去看 corner model parameter
发表于 2011-7-24 15:18:04 | 显示全部楼层
工艺角影响了所有的器件吧
GMT+8, 2025-5-18 20:47 , Processed in 0.027887 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
