查看: 5673|回复: 10
[原创] 后端面试--每日一题(053)
发表于 2011-7-12 11:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
How do you fix the processing antenna problem?
如何修复processing antenna?
难度:1
发表于 2011-7-12 13:36:27 | 显示全部楼层
1跳线
2 插diode
3. 插buffer
发表于 2011-7-12 16:34:36 | 显示全部楼层
顶楼上...
最简单的就是跃层跳线了
迫不得已才搞diode
至于楼上说的buffer,咱还没试过
发表于 2011-7-12 17:05:41 | 显示全部楼层
回复 1# 陈涛
    哦
发表于 2011-7-12 21:26:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-13 00:31:25 | 显示全部楼层
回复 5# night_cool
    你可以先想想Antenna是怎么引起的,你就应该明白为什么insert buffer可以解决了,这个方法的前提当然是还有空间,或者还能动base layer,要是做metal only的ECO,就只能跳线咯。
发表于 2011-7-13 09:27:42 | 显示全部楼层
既然有Space加Buffer ,为何不用Diode。更高效,更省Power。加BUffer不知有何优势吗
发表于 2011-7-13 09:46:36 | 显示全部楼层
插buffer是最后的办法,前面2个解决不了才这么干。
好像是用来解决长走线的天线效应
发表于 2011-7-13 12:35:21 | 显示全部楼层
回复  night_cool
    你可以先想想Antenna是怎么引起的,你就应该明白为什么insert buffer可以解决了 ...
lz1920 发表于 2011-7-13 00:31
    谢谢啊。这个意思啊。。。不过感觉改动太大了一点。
发表于 2021-4-16 10:43:08 | 显示全部楼层
三种都用过,但都不太清楚具体插在哪,diode和buffer是在中间插还是在靠近input/output插,跳线是均匀分段跳线还是靠近两端集中跳线?之前是diodes插在input附近,buffer隔1000um插一个,跳线是在靠近两端的地方,每跳一层走一小段金属再跳到下一层,不知道对不对。。。。
GMT+8, 2025-9-19 03:02 , Processed in 0.022185 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
