查看: 4207|回复: 9
[原创] about udn
发表于 2011-7-7 12:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
udn是什么文件啊,为什么要把lef转换成UDN?
发表于 2011-7-8 14:11:37 | 显示全部楼层
Cadence CeltIc里面用的库文件,对black box做的
 楼主| 发表于 2011-7-11 14:22:02 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    在Encounter里,design->import->advanced有SI Analysis,右边Celtic libraries里,Max cdb File里填写.cdb是什么意思?难道是不对他做si analysis?如何生成.udn呢?
发表于 2011-7-11 14:42:25 | 显示全部楼层
cdb也是一种celtic用的库文件,比udn更加准确,尽量用它,而不要用udn
 楼主| 发表于 2011-7-11 17:48:19 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    我也想用.CDB,但是给的库里面没有.CDB,于是我想自己生成,但是库里也没有SPICE模型,所以我想到这样的解决办法请你看看这样行的
   通吗。
    因为SI是关于CELL对CELL之间的连接分析,应该不会涉及到CELL内部的电路,所以我就想自己写一个空的SPICE模型,这样是否可行?
发表于 2011-7-11 23:10:06 | 显示全部楼层
那和udn没什么不同了
 楼主| 发表于 2011-7-12 10:34:09 | 显示全部楼层
回复 6# 陈涛
    我们这有一个PLL,需要工厂去MERGE,我这只有LEF和一个dummy gds,我应该怎样去生成.CDB呢?
发表于 2011-7-12 11:00:35 | 显示全部楼层
没有spice,做不了cdb
只有用LEF,做udn了
 楼主| 发表于 2011-7-12 11:13:15 | 显示全部楼层
回复 8# 陈涛
    就是用lefToUdn吧
发表于 2012-3-12 14:26:04 | 显示全部楼层
学习一下,请问如何用spice,做cdb
用LEF,做udn了
GMT+8, 2025-12-20 05:32 , Processed in 0.126026 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
