查看: 6539|回复: 12
[求助] 关于时钟的问题:分频后的时钟可以与原时钟一起用吗?
发表于 2011-7-6 00:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
分频后的时钟可以与原时钟一起用吗?
比如 原时钟是clk 分频后是clk2, 在同一个设计中可以同时使用这两个时钟吗?
      always @(posedge clk)
      a<=b;
      always @(posedge clk2)
      c<=d;
      e<=b;
前仿没问题,但是不是这样使用后 DC综合 和 后端需要增加很多麻烦的约束,还是说就不能用
发表于 2011-7-6 09:41:11 | 显示全部楼层
DC里面要用set_generate_clock这个设置一下。。。
发表于 2011-7-6 10:59:29 | 显示全部楼层
用set_generate_clock设,会把两个时钟看成是一棵时钟树下的,平衡信号间的时序关系。
如果两个时钟之间在设计时已经当成异步处理,信号穿越很简单,用create_clock也可以。
发表于 2011-7-6 11:49:53 | 显示全部楼层
统同意
发表于 2011-7-6 16:54:53 | 显示全部楼层
可以,timing要注意
发表于 2011-7-6 17:30:34 | 显示全部楼层
回复 1# 追天鹅的青蛙
    最好把分频时钟作为使能来用,模块中采用统一时钟,这样后端处理起来会舒服一些
发表于 2011-7-7 09:18:30 | 显示全部楼层
syn俺不懂啊,用xilinx自带的综合器,会是什么现象呢?
发表于 2011-7-7 10:02:14 | 显示全部楼层
3楼说的很详细,学习了!
 楼主| 发表于 2011-7-7 12:02:37 | 显示全部楼层
其实我也倾向于6楼的做法,当使能信号,可以节省很多麻烦
不过对于这个问题觉得还是应该了解下,用generate_clock 时钟树没问题,但是两个时钟间进行数据传输的话,是不是需要增加set_multicycle_path的设置。
发表于 2011-7-7 12:18:10 | 显示全部楼层
这个是门控时钟,是很难分析时序的
建议使用 PLL直接 产生所需要的时钟哦
GMT+8, 2025-12-15 04:18 , Processed in 0.023505 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
