查看: 5622|回复: 12
[求助] 我的差分放大器怎么增益那么小呢?求教!!!急!!!
发表于 2011-7-5 16:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-7-5 16:38:39 | 显示全部楼层
2011-07-05_163539.jpg   这是我用ADS仿真的结果,中间TL+,TL-这2根线的电压差值最高时才1.9V,我的信号源是1V的呀,请问这是怎么回事呢?正常吗?谢谢!!!
发表于 2011-7-6 02:37:03 | 显示全部楼层
偏壓點給錯啦…看看你的MOS的工作區,然後…不要用電阻當負載…GAIN會比較小
 楼主| 发表于 2011-7-6 08:48:09 | 显示全部楼层
回复 3# g9213706
    偏压应该给多少呢? 不用电阻的话用什么做负载呢?
请问这个仿真电路应该怎么改呢?
发表于 2011-7-6 10:15:16 | 显示全部楼层
PMOS的BODY怎么是接地??
你接错了,要接VDD。
 楼主| 发表于 2011-7-6 10:28:28 | 显示全部楼层
回复 5# kuohsi
        这样啊。。。好!那TL+,TL-以前的那部分呢?那部分就哪里有问题呢?谢谢!!
发表于 2011-7-6 11:00:23 | 显示全部楼层
你加了大电容160n当AC couple,
但是你右边的差动对没有DC偏置,当然不会导通!
难怪没有GAIN。
发表于 2011-7-6 11:04:52 | 显示全部楼层
xuexi
发表于 2011-7-6 15:03:16 | 显示全部楼层
是不是菜鸟级的啊,
1.你的第一级负载电阻只有160ohm,第一级增益很难做上去
2.第二级PMOS衬底接错了,S和D的电压稍高一些,就会漏电的
3.第二级输入管没有偏执电压,仿真时系统会默认为零,也就意味着第二级不工作
4.第二级负载电阻只有50ohm,即使第二级正常工作,增益也很难做大
增益自然小了
 楼主| 发表于 2011-7-6 16:06:43 | 显示全部楼层
回复 9# daiwei4287
    qq 125538673 能否加我?请赐教
GMT+8, 2025-12-25 03:00 , Processed in 0.028154 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
