查看: 5882|回复: 12
[求助] 【求助】关于信号边沿检测的问题
发表于 2011-7-5 08:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下这段程序用于检测信号data的上跳沿和下跳沿:
always @(posedge clock)
  begin
   a3 <= data;
   b3 <= a3;
   end
   assign flag1_data= ((b3==0)&&(a3==1))?1:0; //上跳沿
   assign flag2_data= ((b3==1)&&(a3==0))?1:0; //下跳沿
那么,标志位 flag1_data和 flag2_data是在什么时候变化得呢?在时钟上跳沿处还是在上跳沿之后呢,很困惑!求解答
发表于 2011-7-5 09:51:00 | 显示全部楼层
a3存储当前的值,b3存储上一时刻的值,
flag1_data:当前为1,上一个时刻位0,这个就是上升沿啊。。。同理。。。自己推敲一下吧。。。
 楼主| 发表于 2011-7-5 11:32:43 | 显示全部楼层
回复 2# haichao_xjtu
   我懂。我就是想知道实际情况中flag是在上升沿之后变化的还是核上升沿同步变化的
发表于 2011-7-5 12:24:38 | 显示全部楼层
搭建一个环境仿真一下
比任何人说的话都来得直观
发表于 2011-7-5 13:03:32 | 显示全部楼层
时钟上升沿之后,tCK->Q的延时后跳变
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:38:40 | 显示全部楼层
回复 4# Lawee
我用ISE编了,再用ISE自带的Isim做了功能仿真,时序图显示flag和data同时跳变,感觉不太对……
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:40:34 | 显示全部楼层
回复 5# chlor
   tCK->Q是什么?
发表于 2011-7-5 15:56:11 | 显示全部楼层
回复 7# lvlv2011
    register 的CK端到Q端的延迟
 楼主| 发表于 2011-7-5 16:02:55 | 显示全部楼层
回复 8# chlor
我觉得这个回答靠谱,也就是说flag的跳变在data跳变之后,all right?
我想做个时序仿真验证一下。
发表于 2011-7-5 16:09:49 | 显示全部楼层
你要么通过后防能看出来,前仿看不出的。
或者前仿,修改code成这样:
  begin
   a3 <= #1 data;
   b3 <= #1 a3;
   end
试试。
GMT+8, 2025-12-24 00:46 , Processed in 0.021972 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
