查看: 5899|回复: 6
[求助] 怎样在DC中hilight critical paths?
发表于 2011-7-4 11:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC workshop labguide 中经常有“Hilight the critical path using CTRL+h”,我怎么感觉没有选中什么东西一样?请问这个highlight critical path 到底是个什么操作?怎样使用?
发表于 2011-7-4 17:16:06 | 显示全部楼层
高亮关键路径
 楼主| 发表于 2011-7-4 20:03:18 | 显示全部楼层
回复 2# xcb2002
    我看得懂英文的,呵呵呵
发表于 2012-7-15 17:29:27 | 显示全部楼层
我看的是dc2007 lab guide,里面也提到highlight ---> critical path,但是dc2010 design vision 的menu 没有这个选项。一种替代做法是:
1、在logic hierarchy window 中选中你的TOP design ---> 点击tool bar 中的"create design schematic" icon ,弹出TOP design 的schematic 窗口
2、timing ---> endpoint slack ---> 在弹出的窗口中点OK ,弹出histlist 窗口,该窗口左边有一个条状图 ---> 选中其中最左边的条 ---> 再在右边列表中选中最上面一行(这就是TOP design 的 critical path)---> 右键 ---> select timing path to selected endpoints
3、回到第一步打开的schematic 窗口,你就可以看到被高亮的critical path
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-15 22:31:47 | 显示全部楼层
最好彻底放弃DC的GUI,只用script
比如你所说的high light critical path,用report_timing就足够了
发表于 2014-11-5 10:47:18 | 显示全部楼层
看下问题怎么解决的
发表于 2014-11-5 12:43:43 | 显示全部楼层
report_timing 不够吗?
GMT+8, 2025-10-7 09:17 , Processed in 0.020671 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
