查看: 7101|回复: 13
[求助] 请教大家,LDO调整管尺寸的确定?
发表于 2011-6-25 01:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己的理解是,按照需要的dropout电压和最大电流,算出调整管的导通电阻(比如是p管),然后根据EA的输出的最大摆幅,得出调整管的Vgs,然后根据管子线性区的导通阻抗公式,得出调整管的宽长比。但是这样的话,不是EA输出摆幅越小,就能使调整管子的尺寸越小吗?想不通这个问题了,EA输出摆幅到底该怎么做呢?怎么选取啊?不知道我想的这个过程有什么问题,请大家指点 谢谢
 楼主| 发表于 2011-6-25 12:47:25 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
发表于 2011-6-25 16:07:55 | 显示全部楼层
回复 1# inf
    你可能记错公式了~~EA的摆幅越大调整管的size越小~~
发表于 2011-6-25 18:35:58 | 显示全部楼层
EA的输出摆幅越小,Vgs就越小。那么要得到一定的Ron,调整管的W/L就要增大。
增大输出摆幅的方法请lz自行去研究吧。
 楼主| 发表于 2011-6-25 20:41:37 | 显示全部楼层
回复 4# cutezero
p调整管摆幅越高,是不是vsg越小,从而size越大?除非说p调整管对应负向摆幅,n管对应正向摆幅?
发表于 2011-6-25 21:18:52 | 显示全部楼层
还要考虑的一个方面是速度问题,管子越小,gm就小,当遇到大的transient load 的时候,反应就会慢,但是把管子弄大,gm变大,parasitic C也会变大,不要调到EA的slew rate限制住整个LDO. 具体其实还是要看你的specs注重的是什么.
 楼主| 发表于 2011-6-25 21:34:45 | 显示全部楼层
回复 6# jesseyu
    多谢回复。我有点不太懂,gm的大小怎么影响快慢啊?是gm越大,通过影响增益影响快慢的吗?希望得到您的回复
 楼主| 发表于 2011-6-28 01:16:33 | 显示全部楼层
顶起顶起啊顶起顶起啊
发表于 2011-6-28 10:29:41 | 显示全部楼层
gm越大电流越大
发表于 2011-6-28 10:40:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 21:03 , Processed in 0.019186 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
