查看: 7076|回复: 12
[求助] 请允许我抱怨一下S公司0.18um的LEF rule file, 太万恶了!!!
发表于 2011-6-24 20:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
A(此处省略2字母)公司为S(此处省略3字母)公司做的0.18um stdcell library, 其中LEF是5.2版本。
LEF的开头是 design rule部分, 后面的是cell physical library。
一切万恶源自 LEF 中关于 VIA 的定义, 确切的说是 via overhang的定义!
本来, Design rule关于metal部分有最小面积要求:Mn.6 > 0.20um^2。 因此, 凡是有stack via出现的地方, 必然有via overhang, 可是overhang在LEF中定义的extend距离不够(overhang坐在metal area不够), 因此导致凡是有overhang的地方,overhang所在metal area 都没有超过 0.20um^2的。 而且, overhang部分metal呈现“十”字状, S公司和A公司要参与联合国红十字组织吗?
好容易做到timing收敛, 放到calibre跑DRC, NND, 都是Mn.6的错误, 开打layout一看, 都是overhang部分的metal问题。
请问大大: 有没有遇到过类似情况的? 为何A公司这样做? 还是菜鸟我脑残了?
发表于 2011-6-24 23:16:32 | 显示全部楼层
大概猜到是哪2家公司了,呵呵
这事可以直接同他们理论的
发表于 2011-6-24 23:20:57 | 显示全部楼层
没怎么看明白问题,截图看看。。让后看大家能不能帮上你,谅解!
发表于 2011-6-25 11:42:51 | 显示全部楼层
反正用过的都不说好
建议老板换。13吧
发表于 2011-6-25 13:30:26 | 显示全部楼层
最好floorplan完 做个drc检查, 早点发现问题
发表于 2011-6-27 10:30:09 | 显示全部楼层
这个可以用calibre修吧,把十字填满成方块应该可以过,而且不会引起其他drc错。
不知是否可行,
发表于 2011-6-27 17:32:26 | 显示全部楼层
只能说太垃圾了。崩溃至极
发表于 2012-7-19 10:14:29 | 显示全部楼层
我也遇到了不就是是米克的工艺嘛,我改得蛋疼
发表于 2012-7-19 23:23:05 | 显示全部楼层
改lef header就好了啊, 比较简单,
再重新route
发表于 2012-7-20 10:46:03 | 显示全部楼层
我还遇到标准单元内部都过不了DRC的呢
GMT+8, 2025-9-15 23:29 , Processed in 0.020866 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
