查看: 6040|回复: 14
[求助] PDK 电阻宽度
发表于 2011-6-24 16:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDK中设置了电阻最小宽度w,比如w=2,我想改成w=1
提示w值不能低于最小值(2),应该怎么办?
发表于 2011-6-24 22:37:18 | 显示全部楼层
看下设计规则的最小宽度多少,如果可以小于2Um,自己画。。。
发表于 2011-6-24 23:16:18 | 显示全部楼层
好像tf文件里面电阻层有约束,可以修改
发表于 2011-6-25 07:32:54 | 显示全部楼层
阻值會不准  不建議  不是畫出來  算出來就  ok
tf  // rule file 看看有無違反
发表于 2011-6-25 11:21:19 | 显示全部楼层
电阻的width少于厂家提供的最小值,做出的电阻与理论值相差很大的,不是简单的数学题只要值相等就够啦。
发表于 2011-6-25 23:39:07 | 显示全部楼层
最好和工艺厂沟通一下,看他们的意思
 楼主| 发表于 2011-6-27 10:34:03 | 显示全部楼层
看来只能自己画完,人工确认了
发表于 2011-6-27 13:44:52 | 显示全部楼层
要和foundry确认,过小的w电阻模型是否仍然准确
 楼主| 发表于 2011-6-27 17:11:39 | 显示全部楼层
肯定不会很准了,主要是为了省面积,电阻值差一些问题不大
发表于 2011-7-16 13:59:20 | 显示全部楼层
我们一般自己做PDK, 哈,没这个问题
GMT+8, 2025-12-23 12:49 , Processed in 0.022208 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
