查看: 4720|回复: 4
[求助] 有图有真相!metal1 和 metal2 连接的不好,不知为啥?
发表于 2011-6-24 15:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝色: metal1
红色: metal2
白色: via12
第一张图不含via12,可以明显看出左下方metal1 和 metal2 的overlap 区域很小,不足一个via大小。版图中这样的情况很多, 截取一个如图所示:
第二张图显示via12后, 明显看出来了。
请问大大, 如果约束这种overlap啊? 在哪里约束呢? LEF吗? 怎么约束?
发表于 2011-6-24 15:22:43 | 显示全部楼层
有route的选项,via inside pin ,具体命令得看是什么工具。另外,就算这样,也没问题
发表于 2011-6-24 16:27:55 | 显示全部楼层
有可能是标准单元做的不好
发表于 2011-6-25 07:46:00 | 显示全部楼层
同意樓上    或  rount pitch 不對  ??
发表于 2011-6-25 11:18:09 | 显示全部楼层
via1定义孔的pitch 与metal2定义的pitch不一致,或者你的cell size不在pitch.
大概是你们自己开发的stand cell library.
GMT+8, 2025-12-21 05:02 , Processed in 0.016700 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
