查看: 3118|回复: 2
[求助] 对于不同精度的理想的ADC,输出结果与频率有关吗?
发表于 2011-6-23 13:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入给的是峰峰值1.25V,频率200HZ的正弦信号。把信号输入给10bit的理想的ADC,输出的数字码没有丢失。可是给12bit的理想的ADC时,输出的数字码就有丢码。12bit的ADC是我用10bit的ADC改的,当我把输入信号的频率改小后,再输入给12bit的ADC,丢码现象就没那么严重了。不知道是我代码改的有问题还是理想的ADC也与频率有关,求高手指点。
发表于 2011-6-24 14:08:44 | 显示全部楼层
这要看ADC的采样率啊,输入信号带宽要小于Nyquist/2频率,
你是做仿真吧,那说明输入信号的噪声幅度大于了12bit理想ADC的1个LSB,即1.25V/2^12 (V),降低噪声就行了
 楼主| 发表于 2011-6-27 09:39:52 | 显示全部楼层
回复 2# tbag12345
   代码级得ADC也存在噪声吗,那用什么方法可以降低噪声的幅度呐?
GMT+8, 2025-12-14 13:43 , Processed in 0.016545 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
