查看: 5171|回复: 7
[求助] 求问 latency 与 timing的区别
发表于 2011-6-23 00:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
att看到一本书,Advance FPGA Design
里面提到
latency:refers to the time between data input and processed data output
Timing:refers to the logic delays between sequential elements.
字面上好像都可以理解为延迟,延时么   求细微区别     谢谢了
发表于 2011-6-23 09:02:46 | 显示全部楼层
这里讲的latency是指数据输入到结果输出的时间,可以理解成数据输入后经了多长时间结果输出,可以是几个时钟节拍,或者一段纯组合逻辑的延时。
logic delay是可以理解为触发器之间的组合逻辑延时,影响的是时钟频率
 楼主| 发表于 2011-6-23 12:12:39 | 显示全部楼层
谢楼上解答
发表于 2011-6-26 21:26:54 | 显示全部楼层
latency即延时,timing即时序
发表于 2011-6-27 10:03:58 | 显示全部楼层
我对这两个概念也不是很清楚,进来看看,长见识了。谢谢。
发表于 2011-6-28 14:29:22 | 显示全部楼层
Latency:指的是第一筆資料進去電路的時間, 到第一筆資料出來的時間.二個時間差就是 latency.(以clock 為單位)
Timing: 泛稱時序.有時出現在 timing chart.
                       有時出現在特定地點 說某一節點或區塊的 timing 鬆或緊
 楼主| 发表于 2011-6-28 14:36:41 | 显示全部楼层
感谢以上诸位   谢谢啦
发表于 2022-10-20 15:55:07 | 显示全部楼层
thjan65 发表于 2011-6-28 14:29
Latency:指的是第一筆資料進去電路的時間, 到第一筆資料出來的時間.二個時間差就是 latency.(以clock 為單 ...
哥们儿你是**兄弟吗
GMT+8, 2025-12-16 15:35 , Processed in 0.021724 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
