查看: 7605|回复: 16
[原创] 后端面试--每日一题(037)
发表于 2011-6-22 08:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
In building the timing constraints, do you need to constrain all IO ports? Can a single port have multi-clocked? How do you set delays for such ports? Can a clock port have multi-clock definition? How do you create clock for this port?
写时序约束时,是否需要对所有的IO端口加约束?一个信号端口是否可以被多个时钟约束?应该如何对这种端口设置delay?一个时钟端口是否可以定义多个时钟?应该如何定义这些时钟?
难度:2
发表于 2011-6-22 09:54:54 | 显示全部楼层
1,一般都constrain 了所有IO。
2,肯定可以被多时钟约束,因为scan 什么的。
3,后面的好像要去查具体命令了。
发表于 2011-6-22 09:56:42 | 显示全部楼层
CLOCK ports 不需要加
可以,set_input_delay -add_delay
可以,create_clock -add
发表于 2011-6-22 09:57:23 | 显示全部楼层
CLOCK ports 不需要加
发表于 2011-6-22 11:03:16 | 显示全部楼层
支持3楼的看法
 楼主| 发表于 2011-6-22 11:10:17 | 显示全部楼层
3楼正确
发表于 2011-6-23 10:55:31 | 显示全部楼层
clk port也不叫不加约束吧? 需要拿来定义时钟周期,latency,trans等
发表于 2011-6-28 11:01:50 | 显示全部楼层
一个信号端口是否可以被多个时钟约束?
好像不能,后面的会覆盖前面的相同端口的约束吧
发表于 2011-7-4 16:53:33 | 显示全部楼层
回复 8# lps_2421771
再设置端口约束中   加 -clock 就可以了
发表于 2013-4-23 11:36:00 | 显示全部楼层
回复 9# 1359784773
   会把前面的overwrite掉。
GMT+8, 2025-11-4 06:55 , Processed in 0.021940 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
