查看: 5376|回复: 14
[原创] 高压buck流片回来问题。
发表于 2011-6-17 15:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
带boost trap功能,内置high side power LDNMOS.
发现boost trap电压上不去,系统无法工作。大家有什么指教?
发表于 2011-6-17 20:33:41 | 显示全部楼层
好好测试一下
发表于 2011-6-18 00:37:51 | 显示全部楼层
说太笼统啦,中间可能的问题太多,自己多测试测试,找到正对性问题啦再来问怎么解决会比较好
发表于 2011-6-18 03:52:55 | 显示全部楼层
回复 1# ant_analog
   这个问题能看懂的估计每几个吧。。。
 楼主| 发表于 2011-6-18 15:44:06 | 显示全部楼层
多谢大家,是的,需要测试下,
发表于 2011-6-20 10:13:05 | 显示全部楼层
只给结果,没有现象。怎么判断
发表于 2011-6-21 15:47:14 | 显示全部楼层
外接5V+diode应该可以,是不是内部的时序问题吧,
发表于 2011-6-22 11:24:32 | 显示全部楼层
是上不去还是压根就没升压啊?具体一点嘛!上个图什么的!
发表于 2011-6-22 12:11:25 | 显示全部楼层
我听我老板说过,bst有时是上不去,这个环路工作不了的话,呵呵,上面的power LDNMOS就开不了,恶心循环就开始了,
应该你的bst有漏电吧,
 楼主| 发表于 2011-6-22 12:37:10 | 显示全部楼层
谢谢大家关心。
问题是这样的,
vin=10v, sw只有3v电压,bst就是4v这样,bst比sw高1V这样,有100ns的高到4.6v这时bst为5.6v,低电平到3v不能到地,
芯片没有漏电。
测试里面的低压供电=4.8v,是好的。
GMT+8, 2025-12-11 08:10 , Processed in 0.026268 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
