查看: 14044|回复: 8
[求助] FPGA IO bank电平
发表于 2011-6-16 20:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:FPGA的某个bank,硬件上vcco=3.3v,是不是代表整个bank的管脚电平标准就是3.3v了,在约束中做IOSTANDARD = LVCOMS18约束也是不管用了,输出也是3.3v的标准了?
发表于 2011-6-17 10:24:11 | 显示全部楼层
基本上都是这样的,一个bank只允许一种电平标准
发表于 2011-6-19 12:53:25 | 显示全部楼层
IO电平应该是软硬结合来设定的,如果实际接的IO电源电压是1.8V,不可能通过软件上设置的约束改成3.3V电平的。
 楼主| 发表于 2011-6-20 08:14:21 | 显示全部楼层
回复 3# yizi0000
    如果硬件是3.3V就可以通过软件设置成为1.8V吗?
发表于 2011-6-20 10:05:28 | 显示全部楼层
不可以,硬件IO电平定下来,那么必须将IO约束成该电平形式
发表于 2011-6-20 12:20:46 | 显示全部楼层
IO 是可以配置的,一般的,FPGA的IO可以支持多种IO点评标准,并非硬件指定的。
发表于 2011-6-20 13:56:33 | 显示全部楼层
不同意楼上的说法,FPGA板在原理图期间就已经将各个Bank电平定下来了,这也就决定了在实际使用FPGA时各个Bank的IO电平是必须根据硬件指定的设置,当然对于都是3.3V时,你可以使用TTL或CMOS都没有问题,你能在IO Bank电平为3.3V时使用SSTL1.2的IO设置吗?答案当然是不行的。IO电平是可以配置的,但那不能说明IO电平可以随便配置,这会引起FPGA工作不正常的问题。
发表于 2011-6-22 12:17:45 | 显示全部楼层
每个BANK可以使用多重电平,但是这些电平所对应的电压值必须是一样的
 楼主| 发表于 2011-6-22 12:23:29 | 显示全部楼层
回复 8# chengwen816
    FPGA为BGA封装,贴片,一般如果没有引出测试点来是不好测到的。
GMT+8, 2025-12-23 20:27 , Processed in 0.022669 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
