查看: 15819|回复: 19
[求助] 提高LNA的IIP3的方法?
发表于 2011-6-16 20:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有人尝试过在LNA上用gm3 canceller的方法?
简言之,LNA的放大管子偏置在强反型区,gm3 canceller管子偏置在弱反型区,两种偏置下gm3的极性相反,仔细设计的话能做到完全抵消。
以上在低频电路中很容易实现,但是在LNA这种高频电路中(有电容电感这种器件),LNA放大管子和gm3 canceller各自的gm3都是复数,都有实部和虚部,一方面是仿真难度非常大,不能准确把握gm3随偏置情况的变化;另一方面,抵消的效果非常不好,感觉基本没什么效果(当然理论上也是这样)。
不知道有没有人在LNA上试过这种方法?有没有什么心得?
谢谢!
发表于 2011-6-17 09:28:21 | 显示全部楼层
受工艺影响大  不实用
 楼主| 发表于 2011-6-17 21:00:08 | 显示全部楼层
回复 2# ckkckk
如果做几个控制比特,把偏置在弱反型区的管子的偏置电压做成可调的,是否会好一些?
请问您真的尝试过这种设计吗?我想请教一下仿真方法:
1.如何准确仿真gm3?
2.如何准确估计两个矢量gm3相加的效果和趋势?
谢谢!
发表于 2011-6-19 17:25:49 | 显示全部楼层
高频电路当然也可以采用,而且效果也非常好,LNA方面的文章其实有很多。如果跨导是主要非线性来源的话,建议在输入不匹配情况下仿真下gm的三阶分量看看,避免出现电压和电流不同相的情况(也就是存在复数的情况)。但是这种方法的电压窗口通常比较小,也就是为了获得非常好的IP3点,电压变化可能就几个mV,所以可以采用微调的方法是可行的,但是要做到自动调制比较困难。
 楼主| 发表于 2011-6-19 17:52:30 | 显示全部楼层
回复 4# copylife
开来copylife对这个挺有经验的,我还想问问:
1. “建议在输入不匹配情况下仿真下gm的三阶分量看看,避免出现电压和电流不同相的情况”。难道不加匹配网络,电流和电压就一定同相?电路本身有电容电感也会导致复数gm3的出现。
2. 就算是在不加匹配网络的时候把gm3调好了,加了匹配网络,是否有不一样了?
3. 如何准确仿真gm3,使用DC,AC还是PSS?
谢谢!
发表于 2011-6-19 22:44:52 | 显示全部楼层
你说的应该是等效跨导,比如在CS管的源级加一个电感,其等效的跨导就是复数的,这样去仿真gm3是比较麻烦的,通常看到的是针对CS采取gm3消除的,其跨导就是管子自身的跨导,然后采用DC仿真的方法得到gm3,然后再调gm3消除电路(你提到的结构应该是指多栅结构),使得gm3=0获得较好的IIP3。如果加上源级退化电感需要计算等效跨导,所以可能消除的效果不会和CS的完全相同,但是一般主要的非线性来源是管子的跨导而不是无源器件,对此结果应该还是有意义的。顺便,我个人觉得,当加上输入的匹配元件后,由于匹配网络自身的增益会导致IIP3校准的效果变差。轻拍~
 楼主| 发表于 2011-6-21 21:23:10 | 显示全部楼层
回复 6# copylife
*我感觉高频的时候,就算没有源极负反馈电感,由于管子本身的寄生电容,gm3抵消的结果与低频的完全不同。
甚至去扫描gm3 canceller管子的栅极电压,根本没有发现一个值能令IIP3变好的。
*LNA必须要有匹配网络,因此我个人认为在没有匹配网络情况下调出来的gm3抵消的情况并不实用。
*gm3是用DC求偏导的方法仿真吗?如果是这样,仿出来的gm3应该不随频率变化才对?
发表于 2011-6-22 10:25:59 | 显示全部楼层
1. 不知道你说的高频是多高频?
2. 如果采用多栅的结构改善IP3还是先从CS入手。
3. 采用DC做出来的IP3曲线在比较高的频率(比如几个GHz)和仿真结果还是非常非常接近的。
发表于 2011-6-22 11:41:25 | 显示全部楼层
回复 8# copylife
    haha顶copylife的lna设计经验~~
不过这样的linearity improve方法based on DC simulation,那就和工作频率无关,不知道对于narrow-band lna是不是适用
发表于 2011-6-22 16:38:18 | 显示全部楼层
哎呀,mtk牛人来了
GMT+8, 2025-12-22 05:49 , Processed in 0.025369 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
