查看: 4378|回复: 2
[原创] 便携式数据采集存储(SD卡存储)系统中ADC的选用指南
发表于 2011-6-14 13:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
真实世界的应用需要真实世界的物理连接,一般来说,这意味着模拟信号
要在系统内的某处被数字化处理,以便于微处理器、ASIC或FPGA采集数据
并做出决策。
基本选用标准
并做出决策。
基本选用标准
当选择一款模拟数字转换器(ADC)时,大多数设计师似乎只关注几个主要
标准。在设计下一代便携式、低功耗数据采集系统时,诸如功耗等规范也
许至关重要,但大多数情况下,工程师是基于下面这些因素来选择一款
ADC:数字接口(SPI、I2C和并行接口等)、分辨率(需要的有效位)、要求
的转换速度、ADC架构、输入结构。
其他的选择标准通常包括功耗考虑(工作和休眠模式)以及是否集成了参考
电压等。此外,工程师还常常考虑系统友好特性,比如:为数据数字化处
理集成的FIFO、集成的可编程增益放大器(PGA),或连接到串行总线的通
用I/O等。
数字接口选择
ADC的数字部分通常是个基本标准,这是因为数字系统的实现可能会受制
于可用的某些接口种类以及所需的数据传输速率。
例如,当将一个ADC连接到你喜爱的微控制器时,这个ADC也许只有一个
I2C接口可用。对更高速率或更高分辨率的ADC来说,并行接口可能是迅速
传送大量数据的最简单方式,如可在FPGA内运行的数字滤波就是这种需大
量数据传送的应用。
精密ADC可支持3种主要接口类型——双线(或I2C)、三线(或SPI)以及并行
接口,每种接口都有各自优劣势。高速ADC(大于10Msamples/s)也可提供
用于连接到FPGA的高速串行连接的低电压差分信令(LVDS)。
双线或I2C接口的引脚数少,封装尺寸也小。也就是说数据传输只用两个
引脚,这使得它可在极小的封装内获得最多通道数。例如,对一个8引脚
封装来说,其中两个是接口引脚,两个是电源引脚,其余4个引脚可用作
模拟输入。例如,美信的MAX11613四通道、12位ADC就采用micro-max 8引
脚封装。
这些小型器件使它们成为消费应用和系统电源监控应用的理想选择。(I2C
与电源管理SMBus协议非常相似。)此外,由于基于I2C的ADC能在每单位面
积上提供更多通道数,所以通常被利用3轴加速度计和陀螺仪的游戏控制
器和航位推算系统等空间受限的应用所采用。
然而,I2C接口的数据传输速率慢,且难以隔绝。I2C接口的数据引脚是个
双向集电极开路脚。因此,在诸如医疗应用等系统出于噪声隔离或安全等
需要,要求进行(光)隔离的场合,采用I2C就很困难。此外,基于I2C的系
统速度将较慢,其最高数据传输速率通常不超过3.4Mbps。
三线接口和SPI提供一种能支持100Mbps(理论上)的全双工、高速总线。此
外,如果把多个ADC(或其它SPI器件)连接在一条总线上,可以将其级联起
来。例如,可在单一隔绝的SPI总线上,将8个MAX11040组合成32信道,用
于电网应用。此外,SPI支持简单且有成本效益的(光)隔离。这种方法在
FPGA内实现同样相对容易,但它所需的管脚比I2C多。
并行接口具有高吞吐量以及逻辑控制接口简单的特点,这很适合FPGA。遗
憾的是,并行接口也需要很多管脚。
分辨率
固有的ADC误差、信号幅度、最低有效位(LSB)步长以及动态范围等要求,
会使“需要多少位”这个小问题变得复杂。例如,简单的系统电压和电流
测量,可能只需要8、10或12位ADC。但是,测量典型的电阻桥配置内的传
感器,可能需要24位的Σ-ΔADC器件才能在很大的总体信号中检测出小的
信号变化。
常用dB(分贝)代表分辨率,dB提供了ADC整体信噪比(SNR)的一个近似(也
即体现出它能从传感器或系统噪声背景中解析出多么小的信号)。分辨率
的每一位约为6dB。因此,理论上,12位ADC应该有大约72dB的SNR。现实
中,很多因素限制了信噪比,一款SNR为70dB或更高的12位ADC就很不错了
ENOB=(SINAD–1.76)/6.02
ADC供应商以如下两种常见形式之一引述该指标:有效位数(ENOB)或信噪
比和失真(SINAD)。这两种形式是相关的。ENOB的一种定义是:
ENOB=(SINAD-1.76)/6.02
其中所有值都以dB表示。SINAD就是在剔除dc项后,所要的信号(基本)与
所有失真和噪声之和的比。因此:SINAD=(rms信号/rms噪声)
在线性完美(无失真)但有嘈声的系统中,SINAD和SNR可以互换。我们以简
单的12位、单通道ADCMAX1240为例。数据表给出的最坏情况下的SINAD为
70dB,因此,按照上述公式,我们可得到ENOB:ENOB(MAX1240)=(70-
1.76)/6.02=11.34位。
噪声源和谐波可对ADC的品质造成伤害。许多系统和ADC都面临这种情况。
在本文下面,我们来考察一些常见的噪声和谐波源。
因此,在决定需要多少位时,要考虑诸如噪声和谐波等系统和ADC误差,
并确保即便在把上述误差也考虑在内时,系统仍有足够的分辨率。如果分
辨率不够高,在数据读取时会发生量化误差,且系统精度将下降。
  QQ在线咨询: 493743672         MSN: lechengdz@126.com
  联系电话: 020-88378279        13422219273
  乐诚科技:http://www.lcemb.cn/Index.html
发表于 2014-8-31 06:20:59 | 显示全部楼层
谢谢 !!!!!!!!
发表于 2018-11-14 13:55:08 | 显示全部楼层
学习中。。。
GMT+8, 2025-12-29 11:31 , Processed in 0.017836 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
