查看: 14209|回复: 26
[求助] questasim与Debussy
发表于 2011-6-14 10:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高人知道怎样在questasim里产生fsdb文件,让Debussy调用?跪求答案。。。。。
发表于 2011-6-14 12:22:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-15 18:28:30 | 显示全部楼层
回复 2# sdwsh
   怎么弄啊?呵呵,先谢过了
发表于 2011-7-6 01:32:29 | 显示全部楼层
Thank you for sharing~
发表于 2011-7-6 21:27:54 | 显示全部楼层
顶一个,赞。。。
发表于 2011-7-12 15:19:20 | 显示全部楼层
怎么弄啊?呵呵,先谢过了
发表于 2011-8-14 10:35:18 | 显示全部楼层
这个不是很简单吗  不过我现在的电脑上没装DEBUSSY 和 qusetasim  具体路径名有点模糊啊
大致给你说一下
1.首先把debussy的 pli文件放在 questasim的目录内(win32下:linux:bin下)  这个文件叫novas.pli(名字都有点模糊了,linux 为novas.so)路径是你debussy安装路径下 /share/PLI/win(或者LINUX)/mti65/(这个表示modelsim6.5版本,还有一个好像名字是mtilatest,看你怎么选择了 ,都一样)
2.修改modelsim.ini文件 这个文件就在modelsim 安装目录下 (提示一下先打开这个文件的属性,把只读改为可写) 打开文件找到vsim 这个选项  在下面添加 :Veriuser = novas.pli  这样questasim 运行vsim这条指令的时候 会自动的调用novas.pli这个插件,当然了 另外一种做法 是在 运行的时候 在命令行加上 具体参考帮助文档中vsim指令的参数
3.在测试文件的顶层使用两个系统函数(其实这个系统函数就是刚才novas.pli定义的
initial
  begin
$fsdbDumpfiles("test.fsdb");
$fsdbDumvars (0,top);//0:表示当前层下的所有层信号都捕捉,1表示当前层和下一层,2......
// top 为你当前模块的名称 当然  你也可以指定 你的 DUT
end
好了 就这样可以得到你想要的  祝成功 很简单的
发表于 2011-8-14 10:38:09 | 显示全部楼层
大致给你说一下
initial
  begin
end
 楼主| 发表于 2011-8-14 11:17:02 | 显示全部楼层
回复 7# xfdsgtianyu
   太感谢你了,感激不尽啊
发表于 2011-8-15 11:18:16 | 显示全部楼层
没事蹦客气
GMT+8, 2025-12-29 02:59 , Processed in 0.022456 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
