查看: 13132|回复: 22
[讨论] laker与calibre
发表于 2011-6-13 23:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用laker layout,用calibre进行DRC,LVS。请问有没有一种方法对完LVS后,能使点亮版图上的一某一跟线时,线路图上对应的线也一起点亮,反之亦是。
发表于 2011-6-14 09:33:31 | 显示全部楼层
有必要这么做吗?有schematic看一下帮助debug就行了,为什么要都highlight?
如果真的要这样做,我想schematic和layout应该都是在laker的一个library中的同一个cell下,即同一个cell有layout和schematic两个view。
呵呵,不过一般不会的,因为一般公司只是用laker来做layout,很少做schematic吧,(schematic一般用cadence的);
个人理解,不知道你为什么要都highlight?
发表于 2011-6-14 17:30:57 | 显示全部楼层
出错才会highlight
发表于 2011-6-14 18:02:22 | 显示全部楼层
use lakerl3
发表于 2011-6-14 19:57:47 | 显示全部楼层
用laker或者是virtuoso的SDL (schematic drive layout)功能才会有这样的效果
或者是calibre中设定layout对应的schematic,这样也可以高亮;但是效果没有SDL好。
发表于 2011-7-7 00:26:57 | 显示全部楼层
没有用过laker的等待高见。
发表于 2011-7-7 18:02:22 | 显示全部楼层
start from netlist to schematic to layout.
发表于 2011-7-7 19:10:15 | 显示全部楼层
没有用过laker,不过提供个思路,把lvs report中的路径抓出来,写入tcl脚本,在schematic中运行可以就可以,有点麻烦;以前尝试过应用skill程序实现这样的功能;
发表于 2011-7-16 13:45:21 | 显示全部楼层
virtuoso可以,laker 没用过呢
发表于 2012-10-22 16:54:41 | 显示全部楼层
小弟也有同樣的問題, 無法在layout 上high light net,
2008版的calibre可以,但換了2011版的就發生這種問題了.
有沒有人可以幫忙解一下???
GMT+8, 2025-10-19 16:56 , Processed in 0.019918 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
