楼主: tommy861126
[求助] 关于insertion delay的问题【已解决】
发表于 2011-6-15 09:33:08 | 显示全部楼层
回复 10# tommy861126
    那就得考虑source latency
发表于 2011-6-15 10:02:23 | 显示全部楼层
反了吧?
在没有PLL时,有时需要考虑clock的source latency
一般在有PLL时,可以不计source latency,因为时钟经过PLL锁频后,除了频率以外,与参考时钟就没什么关系了。如果考虑PLL的de-skew,则另当别论
发表于 2013-4-8 15:00:25 | 显示全部楼层
貌似没有看到完全回答问题的回复,而且回帖中的提问也没有回复,请问lz为什么把题目换成【已解决】呢?呼吁大家都尽量严肃一点,毕竟这是我们自己的交流空间,对自己也是一种负责任的态度。
    Insertion delay是指clock root pin和flip flop的clock sink pin之间的延时。CTS为了min skew,会插入clock delay,从而产生insertion delay, 一般试图找到min latency,CTS算法目标就包含获得一个min latency.
    我们需要最小的skew来得到更好的timing,但是关心min latency如何能得到chip更好的performance呢?
    详细说下,如果你有两个flops,为了满足capturing flop的setup要求,我们会试图使得第一个flop的clk-q延时最小。
    同样的,当你有两个blocks或modules,而且它们之间有interacting,我们会试图使得insertion delay小,来满足第二个块的第一个flop的setup.为了方便理解,在这里你可以把这两个块分别“看成”两个flops。
    简而言之,当两个moudles/blocks相互作用interacting时,min latency有用,可以帮助时序收敛。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2013-6-8 01:36:37 | 显示全部楼层
回复 13# ikey
"详细说下,如果你有两个flops,为了满足capturing flop的setup要求,我们会试图使得第一个flop的clk-q延时最小。"
这一段看不懂。什么是capturing flop 啊?其setup要求有什么特殊之处吗?clk-q 又是什么啊?
发表于 2013-6-8 10:07:40 | 显示全部楼层
我的问题和13楼的一样,希望ikey能帮忙解答,谢谢!
发表于 2013-6-8 15:04:16 | 显示全部楼层
回复 14# zzjseu
对于reg2reg,check timing。ff也可以叫reg。
第一个ff叫launching flop,第二个叫capturing flop,你可以理解成发射和接收ff。
clk-q是一个timing arc,从ff的clk端(时钟)到其的q端(输出)。
setup的要求详细请参考陈大大的基础知识帖。
发表于 2014-3-14 10:16:45 | 显示全部楼层
这个帖子 讨论的内容很好呀,顶一下
发表于 2014-4-2 15:40:10 | 显示全部楼层
DC man set_clock_latency 有这样一句话:
“Clock source latency (also called insertion delay) is the time it takes for a clock signal to propagate from its actual ideal  waveform  origin point  to  the clock definition point in the design.”
但 DC的 lab4 中关于clk有这样一句话:
“The maximum insertion delay from the clock port to all the internal and external register clock pins is  300ps +/- 30ps .”
Lab给的约束是:set_clock_latency -max 0.3 [get_clocks clk]
为什么不一样啊?
发表于 2014-11-15 17:20:18 | 显示全部楼层
回复 12# 陈涛
不太明白,即使有了PLL 那从PLL出来的时钟到我的 design 也会有 latency吧 为什么就不需要了呢
发表于 2014-11-30 20:50:00 | 显示全部楼层
受教了,哈哈
GMT+8, 2025-9-17 03:09 , Processed in 0.016018 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
