查看: 18526|回复: 25
[原创] 后端面试--每日一题(028)
发表于 2011-6-12 22:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
There are function SDC with multiple clock domain and scan SDC with an individual scan clock. Assume those functional clock are un-balanced, how do you balance the scan clock?
假设一个设计的function SDC中有多个时钟,在scan mode下,另有一个单独的scan clock,如果functional的各个时钟树之间是不平衡的,请问如何平衡那个scan时钟?
难度:4
发表于 2011-6-13 10:05:48 | 显示全部楼层
现在的mcmm/mmmc流程可以自动做这个事吧。
手动的话,在scanmode把各个mux设置sync pin,指定其delay(得自func report),不知道是不是这样?
发表于 2011-6-13 10:09:50 | 显示全部楼层
mcmm 好象还不支持CTS
发表于 2011-6-13 10:26:04 | 显示全部楼层
能否在始终delay短的时钟上加delay!
 楼主| 发表于 2011-6-13 10:36:09 | 显示全部楼层
MMMC还不支持MMCTS
2楼说的手动的作法是一个可行的做法,就是在CTS spec中,同时定义function 和 DFT 的时钟,然后在scan clock里面,把MUX设为leave pin,再让它们与function clok到MUX的延迟做动态平衡。
发表于 2011-6-13 11:12:13 | 显示全部楼层
ICC已经支持mmcts啦!
 楼主| 发表于 2011-6-13 11:37:03 | 显示全部楼层
NB啊!
发表于 2011-6-13 11:42:51 | 显示全部楼层
回复 6# yueluofenghen
    ICC 的哪版支持mmcts了呀?
   2010.12?
发表于 2011-6-13 13:14:39 | 显示全部楼层
在icc流程,cts时不分mode ,在clock spec file中把需要的时钟都定义出来,需要blance的设blance group,应该可以了。
发表于 2011-6-13 13:32:20 | 显示全部楼层
    貌似从10.03开始就支持了。不过还不是很理想。10.12我没试过,想来应该会有所提升吧。
GMT+8, 2025-10-12 02:06 , Processed in 0.026679 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
