查看: 2828|回复: 2
[求助] Modelsim 6.6C 添加库-真别扭!!
发表于 2011-6-12 00:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
再说一句,Modelsim 用着真别扭,跟别的软件习惯不一样,动态菜单做的有点让人晕头转向的,还时不时的死机
言归正传,我在添加altera_primitives 库的时候,发现如下有趣的现象,(modelsim真是“博大精深”,也可能是我用的不好)
1。新建一个文件夹,比如aaa,用来存放primitives编译后的的文件
2。change directory 到aaa(这里就别扭,无法直观的看到当前所处的目录,除非重新点一下change directory,才能发现)
3. New-Library, 在弹出页面中输入名字,比如alt_primitives(弹出的对话框中默认的名字是Work,如果先在这个目录中建个work文件夹,则默认值为空白)
4. 然后选中alt_primitives,再点击complile, 选中要编译的文件,这时候会弹出一个对话框,说没有Work库,是否创建。如果选否,编译会出错,选择是,会把编译的结果放到work中。试了好多次,都这样,这是咋回事?添加个库也非要work库吗???在新建项目后,work库也是新的,我想把这个库设成固定的,每个新项目都能看到它。
5。我现在的做法是:你不是非要往work库中编译吗,好,我让你放。编译完了把work库中的所有文件都copy到aaa中,然后再删掉work库,然后再修改modelsim.ini. 这样这个库也能添加成功,新建项目也都能看到。但是总感觉这样不对,试了半天也没找到原因,有明白的吗??
发表于 2011-6-13 12:45:33 | 显示全部楼层
写个脚本不就解决了?
 楼主| 发表于 2011-6-14 10:59:42 | 显示全部楼层
回复 2# jerry365
    谢谢,我试试看
GMT+8, 2025-12-29 21:18 , Processed in 0.017644 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
