楼主: ladanjing
[求助] 修antenna的时候不能往下跳层,从工艺上怎么解释?
发表于 2011-7-1 15:27:29 | 显示全部楼层
往下跳或往上跳是相对的,看你在哪个位置跳线。假如在gate附近真的没地方,没办法往上跳线,那就在靠diffusiong附近往下跳。也就是相对来说,靠gate附近的layer相对diffusion附近还是高层金属!!!!!更有利于在刻蚀,金属上过多的在没到达gate时,已经向diffusion放电了!
发表于 2011-7-10 00:08:14 | 显示全部楼层
理解了就行了,如果attenne比较严重的话,上跳层以后,可能attenne转移到上层金属了,那么你就得再跳下来,
发表于 2012-10-5 11:41:59 | 显示全部楼层
回复 4# mnluan
    这样做是否没有从根本上解决问题?而是把第3层金属的antenna effect转移到了第4、5层上?
发表于 2012-10-5 16:23:00 | 显示全部楼层
理论上讲向下跳也是可以修复antenna的,如果M3长度是1000,超过600会有antenna的影响,那么我们可以跳到M2走400,因为工艺上每做完一层都会有放电处理,所以真正影响的M3不超过600。但是手动跳线很难有足够的空间给你走如此长的线,所以向下跳线理论可行但是很难。
而向上跳线还有一个原因,就是顶层金属一定会连到diffusion,这样顶层金属一定不会有antenna的问题。
发表于 2016-3-15 15:51:26 | 显示全部楼层
thanks for share!
发表于 2016-7-27 15:21:10 | 显示全部楼层
回复 9# zmn
    可以向下跳。但是这个要求比较高,必须同时满足当前metal层总面积不能超过antenna的要求。如果往上跳,只要保证连续的这段metal不超过antenna的要求就可以了
GMT+8, 2025-12-21 01:47 , Processed in 0.731369 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
