查看: 11990|回复: 15
[求助] 修antenna的时候不能往下跳层,从工艺上怎么解释?
发表于 2011-6-10 10:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请各位赐教。
一般都只往上跳层,没有好好思考过为什么。
发表于 2011-6-10 10:37:56 | 显示全部楼层
往下跳线的话,芯片在生成metal的时候,当source/drain未通过top metal连到poly之前,电子还是会往gate上聚集
发表于 2011-6-10 11:00:56 | 显示全部楼层
我个人理解可以往下跳,但是低层金属不能直接连到poly上,要再跳到高层连下去
发表于 2011-6-10 11:47:48 | 显示全部楼层
假设说一条金属3层的线出现了antenna。就是说连到gate上的金属3层的面积超过了范围。解决的办法就是将金属3层的面积缩小。保持最小线宽,缩短长度。将这条线截成两段,往高层(4,5,6...)跳。在工艺生产金属3层时,这两段是断开的,因为高层的金属还没做。这样连到gate上的金属3层的面积就变小了。但是如果往低层(1,2)跳,在生产金属3层时,这两段通过低层金属连接在一起,其中一段金属积累的电荷会向另一段传递,从而又积累到gate上。因此,往低层跳没解决问题。所以跳层只往上跳。
发表于 2011-6-10 15:03:31 | 显示全部楼层
同意,楼上
发表于 2011-6-10 15:17:56 | 显示全部楼层
可以参考这里 非常硅博客 http://t.cn/aKqWIN 有图片,解释的更清楚
楼主要先理解antenna产生的原因以及芯片制造过程,这样你就能理解为什么往上跳了。 产生antenna要有两个基本条件: 1,antenna报错的metal连接到了poly上。 2,antenna报错的metal 面积比相对应poly的面积大,超过了design rule.   antenna的是制造metal连线的过程(印象中是etch这一步)中导致的metal电贺积聚,每次生产完这一层metal还会进行清洗,这一步会释放掉本层以及一下层所带电贺,以此类推。所以,这个只是制造过程中的一个阶段性的产物,能够在制造这一层的时候避免掉就OK.
比如Antenna现象是由于Metal 2比gate poly面积大太多倍,那么我在Metal 2靠近gate的地方切断这根Metal 2向上跳了两层用Metal 4再将其连接起来,这样在制造Metal 2的时候就只有一小段Metal 2是和gate poly连接的,其余部分呢只有到了Metal 4造好后才会连起来,那时候Metal 2上面的电贺早释放了,当然也就不会有影响了。 不知道将明白没?呵呵
发表于 2011-6-10 15:35:21 | 显示全部楼层
明白了
发表于 2011-6-10 16:13:22 | 显示全部楼层
有一个带图片的,解释的更清楚  http://t.cn/aKqWIN
发表于 2011-6-10 16:39:03 | 显示全部楼层
没有人觉得向下跳线也可以修掉的?
 楼主| 发表于 2011-6-10 19:05:18 | 显示全部楼层
感谢各位~
GMT+8, 2025-12-20 11:50 , Processed in 0.023343 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
