楼主: X6J6P6
[求助] 关于数模混合芯片的floorplan问题,希望大家帮忙解决。
发表于 2014-11-1 10:00:57 | 显示全部楼层
回复 9# lepetitprince
   主要是指电源Pads的分布,模拟部分对电源要求比较高,一般都是靠近其电源摆放。所以模拟电源Pads摆放在哪里,基本就确定了那个模拟部分在芯片中的位置。   说这点是因为在讨论floorplan时,经常关注并提到的是,设计中各个模块之间的联系,联系紧密的模块在Floorplan中要摆在一起,减少走线的拥塞之类的。这些思路都是基于设计内部出发来考虑floorplan。讨论多了,就成了很基本的内容,没新意啦。呵呵。所以我就想说点别的东东。
   做数模混合芯片时,我经常会遇到来自芯片管脚方面的限制。一个产品在立项初期基本就决定了产品的封装,管脚个数上的限制,模拟管脚如何分配,如果Pads分配不当的话,会出现这样一种布局,在一大片数字区域中,不得不划出一个区域来摆模拟模块,原本摆一块的数字模块就必须分开来,直接的连线,因为模拟模块的阻挡,必须绕线,增加了拥塞。
   所以对于数模混合中,模拟部分的布局,其电源Pads的布局很关键。
   对于Floorplan,我把它分成三部分,IO Floorplan, core Floorplan, power Floorplan。对于重点IO的Floorplan,像模拟电源,必须是在设计初期就要确定下来的。
   一家之言,欢迎拍砖。
发表于 2015-2-9 22:23:27 | 显示全部楼层
问题真是挺大的
发表于 2015-2-27 16:48:28 | 显示全部楼层
回复 1# X6J6P6
floorplan是前端和后端沟通的桥梁。更多的偏向需要了解前端。做floorplan的人是项目的几大核心之一了(spec/架构/验证/版图),把自己放在这个位置上去工作。
发表于 2015-4-29 09:36:47 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2024-4-28 09:56:47 | 显示全部楼层
对问题1总结来说就是 for best PPA
GMT+8, 2025-12-21 11:26 , Processed in 0.013623 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
