查看: 5098|回复: 5
[求助] 请教关于clock tree spec
发表于 2011-6-9 15:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用encounter 做clock 综合自动产生Clock.ctstch文件。
发现sdc里面create_generated_clock语句对应生成的throughpin在每个ClockRootPin下都是一样的。
这里请问是不是create_generated_clock一定要对应一个ThroughPin在Clock.ctstch文件中??
对于上面提到的ThroughPin在每个ClockRootPIN下面都相同的情况是否是正常的?
如果不正常该如何修改?
谢谢!
发表于 2011-6-9 17:36:32 | 显示全部楼层
属正常情况。可以不用修改。不影响分析。
你会发现有些ClockRootPIN往下trace,根本就不会经过ThroughPin。呵呵。这时你可以选择删除。
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:24:03 | 显示全部楼层
谢楼上回复!
如果不影响,那为什么会出现呢?
而且有时候该有的还没有哦!
发表于 2011-6-10 09:50:49 | 显示全部楼层
encounter自己找到的through pin有时并不可靠
我的做法是把所有through pin都检查一遍,不需要的去掉,少了的加进去。把所有的through pin都写在一起,然后贴到每个clock tree下面。即使在一个clock root 下找不到所有的through pin也不会出错
 楼主| 发表于 2011-6-10 21:31:03 | 显示全部楼层
多谢陈岛主!
发表于 2012-3-29 11:20:22 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
   请问在ICC中这种情况如何处理呢?多谢。
GMT+8, 2025-11-23 18:19 , Processed in 0.016972 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
