查看: 12327|回复: 26
[求助] VMware linux AS4下calibre2008安装问题
发表于 2011-6-4 22:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟机linux AS4下按照帖子http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=295082&extra=&page=1
安装calibre出现如下问题
/home/eda/mentor/ixl_cal_2008.1_20.15/pkgs/icv/pvt/calibre: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file o r directory
是不是calibre文件不全?还是有什么设置不对?
安装步骤如下:
1、将calibre_V2008.1_20_linux_x86.rar解压后的文件放在linux系统的某一目录下面
[不要在windowslinux的共享文件夹下安装]
2cd到文件的目录下,运行下面命令:
chmod 755 ixl_cal_2008.1_20.15_mib.exe
./ixl_cal_2008.1_20.15_mib.exe
3下面是终端的提示,>右面的是输入的选项,都是是默认的
What would you like to do? >d
Do you agree to be bound by the terms of this license. (yes/no)>yes
然后自动开始解压:
4、等待解压完成即可。解压完成后生成几个文件夹,有一个为ixl_cal_2008.1_20.15
进入 ixl_cal_2008.1_20.15目录
./install
5、配置.bashrc文件
(之前安装ic5141的时候已经顺带配置了calibre)
6ixl_cal_2008.1_20.15
Calibre
版本生成license的方法
首先得到linux下的物理地址。linux下的物理地址000C29EBF2B2 (windows下的不同)
linux下运行 /sbin/ifconfig a可查看物理地址HWaddr
Windows的系统时间要变为2008
windows的附件中启动DOS窗口
进入MentorKG2008文件夹
进入后
输入命令 mentorkg -h 000c29ebf2b2 -all -maxlen -1 -o license.dat
(注意maxlen是字母L-1是数字1 不是字母L
后面字母o 不是数字0 物理地址要小写)
然后就在MentorKG2008下面生成了license.dat文件了
接下来修改license.dat文件,即在前面加入一下两行
SERVER localhost.localdomain 000C29EBF2B2 27001
DAEMON mgcld /home/eda/mentor/ixl_cal_2008.1_20.15/lib/mgcld
clmli& 命令是加载license (但是好像出现warning,但是calibre还可以用)
caliber –gui&是运行calibre命令
然后出现上述错误,请问是什么原因?多谢
发表于 2011-6-5 09:59:19 | 显示全部楼层
缺少lib文件,缺哪个找哪个,或者找可以替代的
 楼主| 发表于 2011-6-6 14:41:05 | 显示全部楼层
多谢您的回复,去哪里找呢?下载不全是不是需要重新下载?
发表于 2011-9-20 21:54:38 | 显示全部楼层
请问你的问题解决了吗?我也遇到了这个问题~
发表于 2011-9-20 22:10:50 | 显示全部楼层
我解决了
发表于 2012-6-17 14:56:32 | 显示全部楼层
搭车同问。。。。我也遇到过这个问题
发表于 2012-7-22 12:04:36 | 显示全部楼层
采用什么方法可以拿到更多的积分。
发表于 2012-8-15 21:36:42 | 显示全部楼层
回复 5# beyondbingo
我在安装完calibre以后,用命令calibre -gui&想打开软件的时候出现了以下问题:
大神,求解啊!!!!!!!!!!!!!
你是怎么解决这个问题的?
发表于 2014-5-15 16:48:14 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,在RHEL 4.0安装的
发表于 2014-5-15 19:47:14 | 显示全部楼层
回复 8# xinsuijiaozhi 朋友你解决了 libstdc++.so.5软件包的问题了吗?教教我啊,谢谢了
GMT+8, 2025-12-24 08:14 , Processed in 0.022999 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
