查看: 6442|回复: 13
[求助] encounter 布局布线后仿真不对
发表于 2011-6-4 10:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是encounter 8.1,直接使用了encounter导出的spef做STA,然后导出sdf文件做后防,STA没有问题。后防要将周期扩大5倍才能通过。很是迷茫,请问各位,这种情况应该从哪着手去查?谢谢。
发表于 2011-6-4 11:13:06 | 显示全部楼层
在仿真的波形中,从有时序违法的信号往前量出信号的延迟,再到STA report中查相应的path,比较结果就知道错在什么地方了
 楼主| 发表于 2011-6-4 11:25:33 | 显示全部楼层
嗯,谢谢。但是我觉得如果只是有某些路径延时时序违反,按照正常思维不应该偏差那么大啊。请问您觉得这种问题,最大的可能性是出在什么地方。而且我用STA做过时序分许,Formality检查过一致性。
发表于 2011-6-4 11:46:34 | 显示全部楼层
仿真信号与时序约束不一致
 楼主| 发表于 2011-6-4 11:56:58 | 显示全部楼层
谢谢,能说的详细点吗? 不太明白您说的“仿真信号与时序约束不一致”指的是什么
发表于 2011-6-4 13:33:28 | 显示全部楼层
仿真信号之间的时序关系,与约束里面定义的时序关系,不一致
发表于 2011-6-4 16:57:25 | 显示全部楼层
STA和simulation的配置是不一样的,这个要靠自己去debug,其他人说的只能给你一点guide
发表于 2011-6-5 01:01:16 | 显示全部楼层
Thnaks guys....
 楼主| 发表于 2011-6-7 13:04:18 | 显示全部楼层
谢谢各位,开始想尽快找到解决方案,这两天在仔细检查问题,发现问题出在,由于用到的存储器verilog模型是用的总线型的端口描述方式。结果导致,从pt导出sdf文件的时候,会出现 Q\[1\]这样的端口,本来自己觉得也没问题,但是在用VCS做后仿真的时候,VCS却把这种端口认识成了\Q[1]。显然在网标中肯定没有这样的端口,从而导致反标失败。对于这种现象,我应该怎么去修改它呢?谢谢各位。
发表于 2011-7-19 17:56:14 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-26 09:46 , Processed in 0.021036 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
