查看: 9839|回复: 11
[讨论] 请教dummy器件的问题!
发表于 2011-6-2 15:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般dummy器件都得给接一个固定电位,比如dummy MOS   dummy电阻  dummy 电容 dummy poly等,如不接电位会有啥影响了?
发表于 2011-6-15 00:41:51 | 显示全部楼层
回复 1# zhouyunye195
    一般没什么关系,但是不可控总是不好的,所以最好还是连一下~
发表于 2011-6-15 01:15:27 | 显示全部楼层
同意楼上。
发表于 2011-6-15 16:00:13 | 显示全部楼层
回复 1# zhouyunye195
    不连心虚,连完了踏实。。
发表于 2011-6-15 16:12:27 | 显示全部楼层
不连的话,应该会报一些错误吧!最好还是连上,不定态对电路总是不好的。。。
发表于 2011-6-15 20:08:06 | 显示全部楼层
如果不接电位的话,那你的schematic在保存的时候应该就会报错吧,那样的话肯定会有管脚悬空的
发表于 2011-6-15 22:55:50 | 显示全部楼层
报错只是软件的问题嘛,可以设置。还是连上比较放心
发表于 2011-8-16 15:08:57 | 显示全部楼层
还是连上吧
发表于 2011-8-17 10:23:47 | 显示全部楼层
哈哈, 这玩意连上后面处理起来就方便多了,要不老的记着
发表于 2011-9-2 16:46:36 | 显示全部楼层
DUMMY电阻要连到无噪声的低阻抗接点,悬空会带来静电累积.
GMT+8, 2025-10-25 17:45 , Processed in 0.055571 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
