查看: 11418|回复: 13
[求助] encounter 和 ICC set_clock_uncertainty 的设置
发表于 2011-6-1 12:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter里面在place之前,设置clock uncertainty时是除了要考虑clock jitter之外,是否还要加上预计的clock skew? 如果是这样那么在CTS做完之后可以知道真实的clock skew, 那么此时是否要重新设置clock uncertainty, 使之只包含clock jitter? 如果不不重新设置uncertainty,那么对后面的routing的timing有何影响?
同样的情况在ICC里又是如何? 记得ICC似乎有个set_propagated_clock的命令, CTS之后调用这个命令,ICC就会自动uncertainty里面的clock skew部分,并不须重设clock uncertainty?
发表于 2011-6-2 18:10:42 | 显示全部楼层
在place时可以用两种方式来做placeOpt,一种是基于clock latency的,即设置每一个clock的latency来做placeOpt, uncertainty的值跟routing时用的一样;另一种是clock latency是0,用比较大的uncertainty 来做placeOpt; 如果是第二种是要改uncertainty的,第一种就不用。
icc那个set propagated clock命令只会用clock的实际延迟来算timing,对uncertainty没有任何作用。
 楼主| 发表于 2011-6-3 23:43:48 | 显示全部楼层
nufang
Thanks a lot!
发表于 2011-6-5 01:04:29 | 显示全部楼层
Thanks a lot guys....
发表于 2011-7-16 15:23:43 | 显示全部楼层
学习了,多谢
发表于 2012-5-1 01:31:49 | 显示全部楼层
学习了,多谢
发表于 2012-5-1 08:01:10 | 显示全部楼层
uncertainty 的控制属于微操作,  现在我们都不改了,直接算design margin就好了,
不用分析构成
发表于 2012-10-16 16:10:34 | 显示全部楼层
学习了,多谢
发表于 2012-10-16 16:12:28 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-16 16:13:08 | 显示全部楼层
Thanks a lot guys....Thanks a lot guys....
GMT+8, 2025-10-18 02:26 , Processed in 0.020110 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
