查看: 7787|回复: 10
[求助] 为什么DRC的时候看不到IP的layer呢
发表于 2011-5-29 21:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
做DRC的时候,我已经把所有的gds文件都stream in了(包括IP的),但是为什么在virtuoso里看不到IP的layer呢?或者怎样才能看得到,我只是想看IP的layer。
发表于 2011-5-30 12:11:19 | 显示全部楼层
gdsmap文件有问题?
发表于 2011-5-30 14:19:30 | 显示全部楼层
没有merge ? 不会吧
没有正确create lib , attach tech ?
发表于 2011-5-30 16:02:12 | 显示全部楼层
楼主说只是看不到layer,而不是看不到ip本身,也就是说,至少路径什么地是对了,而且也的确streamin了。
而如果是map的问题,那么应该会有很多错乱的layer吧,不至于完全看不到。
想来想去,有个弱的可能,会不会你的ip本身就是黑盒子的。。。。
 楼主| 发表于 2011-5-30 19:53:15 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
应该没有问题,像std和io的layer都能看得到,而且正常,我看了实验室以前流过片的design,都是看不到IP的layer的。这会不会就像4楼说的IP本身就是个黑盒子啊?
 楼主| 发表于 2011-5-30 19:58:16 | 显示全部楼层
回复 4# yueluofenghen
黑盒子是不是就是IP设计把它的layer屏蔽了,只看得到pin?
发表于 2011-5-31 15:29:35 | 显示全部楼层
回复 6# haonan
    照你这么说,我觉得可以肯定是黑盒子了
发表于 2011-6-2 11:55:22 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2011-6-2 14:59:24 | 显示全部楼层
几种可能,试一下:
是否有软件mdpv?直接打开gds ,不需要tf,直接看有哪些层。
LSW是完全没有显示?还是显示不对?还是显示对了,layout 比较空?
再说,IP是哪来的?
直接compile的IP,gds是齐全的。blackbox的IP,为了保密,gds是不会完整提供的,一般只给metal层,或者只给power+pin,够你连接就行了,需要merge。
发表于 2011-6-2 16:26:05 | 显示全部楼层
回复 5# haonan
假设你都能看到layer,说明你已经知道IP,那 你以后就不会再买了,所以,这样对fab来说是很不利的,毕竟这个人家是花了很大本钱才做出来的。
     我们用到的IP,如果是付费的话一般都是黑匣子,fab会提供pin的,当你把最后的tapeout数据送给fab的时候,fab会做一次IPmerger,同样,fab会给你drc的报告的。一般是没有问题的,但是建议你还是要仔细看一下,有时候问题会存在的。
只能说个大概哈,具体做过就比较清楚了。建议多和fab的沟通一下,因为是黑匣子,所以文档那些一定要仔细的看一下
GMT+8, 2025-12-23 08:06 , Processed in 0.025725 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
