查看: 11491|回复: 19
[原创] 后端面试--每日一题(009)
发表于 2011-5-26 14:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
There are source clock clka (create_clock), and generated clock clkb by clka. how do you specify them in CTS spec file? Assume there is real timing path between clka and clkb.
clkb是clka的生成时钟,在CTS的spec文件中如何定义这两个时钟?假设clka和clkb之间的FF有时序收敛的要求。
难度:3
发表于 2011-5-26 14:28:36 | 显示全部楼层
clka一定比clkb长啊,
create_generated_clock
那么它们无视clkb,相对clka作平。时序应该没有问题,不过如果是clka 与clkb,即跨时钟的情况,
我不知道怎么办,如果latency差别不大,那么就认为skew大一点而已,可能时序可以调整过来,如果差距大了,
可能要multi吧
发表于 2011-5-26 14:41:25 | 显示全部楼层
这个没有弄过,观望中~~
发表于 2011-5-26 15:11:43 | 显示全部楼层
create_clock 到generate_clock的delay控制为generate_clock的周期就没有问题了
发表于 2011-5-26 15:13:58 | 显示全部楼层
楼上牛,恍然大悟
设clkb 定义单元input pin as floatpin
发表于 2011-5-26 15:14:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-26 20:59:22 | 显示全部楼层
回复 7#
 楼主| 发表于 2011-5-27 07:45:28 | 显示全部楼层
正确的做法其实十分简单:
在CTS的spec文件中定义 clka 是 root,clkb 为 through pin,再加上那些应该有的skew,transition,insertion delay等就好了,
其它的事CTS会给你做
发表于 2011-5-27 21:00:52 | 显示全部楼层
这样子的,学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2011-6-1 23:51:00 | 显示全部楼层
小网站实在靠不住啊,尽掉链子,所以我在新浪开个博客,保存自己的帖子,到那里一定可以找到我
GMT+8, 2025-9-14 06:40 , Processed in 0.020687 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
