查看: 23474|回复: 28
[原创] 后端面试--每日一题(001)
发表于 2011-5-20 16:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没有被面试了,最近因为工作变动的原因,不得不再熟悉一下那些经典的后端面试问题,顺便拿来同大家分享。
为了便于讨论,以每日一题的方式发贴,问题有难有易,欢迎同行们就同一个问题的各种情况做深入的讨论。
如果把所有这些问题都搞懂了,估计就该轮到面试官头大了。
以下三个是最经常被问到的,基本上属于介绍性的题目,无所谓正确答案,在我看来,这些不算真正的问题。
  • Discuss about the projects worked in the previous company.
    介绍一下你在公司里做过的项目
  • What are physical design flows, various activities you are involved?
    介绍一下你们的后端流程(假设是从gate level netlist开始的),你负责哪一部分?
  • Design complexity, capacity, frequency, process technologies, block size you handled.
    芯片的工艺,面积,standard cell 的gate count,FF的个数,memory macro的个数,时钟频率,时钟个数,是hierarchy还是flatten flow,
    如果是flatten flow,分成几个block
下面是第一个真正的问题:
Why power stripes routed in the top metal layers?
为什么电源走线选用最上面的金属层?
难度:1
难度指数:
1:常识--无论是否有工作经验,都应该准确回答
2:简单--只要做过一点后端的设计,就应该明白
3:一般--有实际工作经验一年左右,做过2个以上真正的设计,应该可以答上来
4:较难--在这个特定的领域有较多的研究,并积累了一定的经验
5:很难--基本上是专家级的牛人了!
发表于 2011-5-20 20:14:36 | 显示全部楼层
如何做Floorplan?如果我发现我摆的一个Floorplan有很多Routing的DRC,你会如何解决。假如这个Design的Utilization只有60%左右。
发表于 2011-5-21 21:44:13 | 显示全部楼层
因为顶层金属通常比较厚,可以通过较大的电流
 楼主| 发表于 2011-5-22 09:56:24 | 显示全部楼层
回答正确,不过换一种说法可能会更好。
发表于 2011-5-22 12:42:27 | 显示全部楼层
高人啊
发表于 2011-5-23 10:02:28 | 显示全部楼层
减少寄生电容的影响,减少串扰的影响!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-23 14:27:48 | 显示全部楼层
1.高层更适合global routing.低层使用率比较高,用来做power的话会占用一些有用的资源,
比如std cell 通常是m1 Pin 。
2. EM能力不一样,一般顶层是低层的2~3倍。更适合电源布线。
3.一般ip占用的层次都靠近下几层,如果上层没有被禁止routing的话,top layer 可以穿越,低层是不可能的,并且高层对下层的noise影响也小很多。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2011-5-23 14:43:46 | 显示全部楼层
回答到楼上的程度,面试一定会被加分的
发表于 2011-5-23 16:03:46 | 显示全部楼层
谢谢,得到陈老大的嘉奖实是荣幸,
我是看着陈版主的帖子成长的,至今怀念edacn的版面。
我是您的粉丝。
发表于 2011-5-27 11:49:47 | 显示全部楼层
IR drop 小!
GMT+8, 2025-12-20 22:22 , Processed in 0.962514 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
