楼主: 陈涛
[原创] 后端面试--每日一题(001)
发表于 2015-7-28 18:34:03 | 显示全部楼层
問題是拿top來當power的話,假如是p&r,那麼假如top是8,那麼不就從8打via到1,那麼不就擋住很多route 的面積?????????
发表于 2015-7-28 21:48:37 | 显示全部楼层
回复 21# liaohero
    如果有8层金属,一般只拉pg拉到 m4或者m5
发表于 2015-7-30 11:52:12 | 显示全部楼层
回复 22# voiluce
    所以說APR 不能說一定拿top來拉power
发表于 2015-8-11 09:44:27 | 显示全部楼层
必须顶一下
发表于 2019-6-3 10:06:28 | 显示全部楼层
在130nm工艺中,TM厚度为9K,电流密度为5mA/um,而30K的MTT,电流密度为7mA/um
发表于 2019-9-27 15:32:00 | 显示全部楼层
学习中,好专题,坚持下去。
发表于 2020-3-13 16:54:02 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2015-7-28 21:48
回复 21# liaohero
那M6-8用来做什么呢?
发表于 2020-4-25 21:57:17 | 显示全部楼层
底层金属一般用来做signal route ,而且利用率比较高
发表于 2025-7-28 10:58:40 | 显示全部楼层
因为上层金属线更宽电阻小,IR drop和EM效应更好,另外可以避免占用下层金属布线资源
GMT+8, 2025-12-21 13:36 , Processed in 0.017867 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
