查看: 15564|回复: 19
[求助] set_fanout_load与set_max_fanout
发表于 2011-5-20 15:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好!我在学习set_fanout_load与set_max_fanout这两条命令的过程中,感觉很疑惑。在前辈的博客中看到,对于一个cell来说,输出端口具有max_fanout属性,输入端口有fanout_load属性。所以觉得对于输入端口应该用set_fanout_load来约束,而对于输出端口应该用set_max_fanout来约束,而在DC的User Guide中,却看到:
    set_fanout_load:Sets the fanout_load attribute to a specifiedvalue on specified output ports of the current design.
     set_max_fanoutSets themax_fanout attribute to a specified value on specified input ports and/ordesigns.
     请问这应该怎么理解呢?
发表于 2011-5-25 12:30:32 | 显示全部楼层
应该这样理解set_max_fanout设置在input上,是通知DC该Cell上一级Cell的output max_fanout是N,则该级选用的Cell的input的load不能大于N。
set_fanout_load设置在output上的N,是通知DC该Cell下一级的Cell的input的load是N,则选取该Cell时它的max_fanout要大于N+已知load。
发表于 2011-10-3 17:56:31 | 显示全部楼层
回复 3# well_fish
    DFADFASDFASDFASDFASDFSDFASD
发表于 2011-11-5 09:29:40 | 显示全部楼层
xie xie lou zhu
发表于 2011-11-6 20:35:00 | 显示全部楼层
set_fanout_load 几乎不用了
就用
set_max_fanout 设下DRC limit就行了
发表于 2011-11-7 01:18:13 | 显示全部楼层
set_max_fanout is used for DRC fixing checking, and it is used for the design (every cell inside the design)
set_fanout_load is used specific pins ( like input pins, not Outputs ports)
发表于 2011-11-8 11:43:00 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
就用
那是不是也可以不设置set_max_fanout ,直接让DC根据库里的设置去定?
发表于 2011-11-8 19:59:32 | 显示全部楼层
可以的,
做STA分析的时候是这样的,谁设的更加严格,用谁的,
比如 你设20 , .lib里面是30 ,那就用你的20做为limit
如果lib里面是10 ,那就用.lib的
发表于 2011-12-6 23:23:20 | 显示全部楼层
回复 3# well_fish
    分析清楚啊~高人~
发表于 2012-1-3 17:07:20 | 显示全部楼层
#3 #9 的讲解无比精彩 谢谢 受教
GMT+8, 2025-9-11 12:13 , Processed in 0.018998 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
