查看: 2334|回复: 2
[求助] Gilber_Cell作为混频器是开环用吗?镜像噪声的来源?
发表于 2011-5-20 09:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 由于转换增益很小,是不是直接开环用就行了?
2. frf=10MHz,flo=11MHz,得到fif=1MHz,问:如果出现f=12MHz的镜像噪声信号,那么这个噪声是来自于电路本身的非线性导致RF输入信号或本振信号产生的谐波,还是来自于电路本身器件的噪声,或者是来自输入噪声?哪种来源是主要的?
发表于 2011-7-24 08:43:25 | 显示全部楼层
1.一般来说,混频器可以使用开环,但是也有用负反馈形式的,主要是提高线性度和带宽到底。
2.我觉得应该是本振信号的二次谐波,也就是22M,和10M信号混频得到12M的镜像信号。
 楼主| 发表于 2011-7-25 12:51:54 | 显示全部楼层
回复 2# huizhizi
    本振信号二次谐波与输入信号混频后产生的12MHz镜像噪声还会与10MHz的输入信号再混频后产生fif=1MHz的中频输出信号吗?
这个镜像噪声已经是混频后的了,直接到输出了.
GMT+8, 2025-12-20 07:14 , Processed in 0.018419 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
