查看: 24279|回复: 14
[求助] spectre怎么设置多线程仿真啊?据说这样仿真节省时间。
发表于 2011-5-18 21:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用spectre在仿真一个 charge pump,之前仿真花了72+小时。
听说可以设置cpu多线程仿真,这样可以大大节省时间。
有大虾知道怎么设置的吗?请赐教,不胜感激!
发表于 2011-5-19 09:30:27 | 显示全部楼层
mmsim 10 ?
发表于 2011-5-19 11:35:54 | 显示全部楼层
nthread=X
X 是CPU的个数。在菜单上也可以设置同样的参数。
发表于 2011-5-19 15:08:55 | 显示全部楼层
如果是MMSIM7.1的话,可以设置。在ADE窗口中,有个设置项,填上+aps或+multithread=N,其中N为CPU核数。亦可以直接+multithread,这样用全部的CPU。MMSIM61也可以用+multithread这命令,但仿真出来结果有问题。
 楼主| 发表于 2011-5-19 23:35:32 | 显示全部楼层
回复 4# hardmany
    谢谢了,明天去公司试试。还是eetop里高手多啊!
发表于 2011-5-20 13:10:17 | 显示全部楼层
如果是用command line的话,可以是使用;
spectre +aps(或者+turbo) +mt=N input.scs
发表于 2011-7-16 08:44:07 | 显示全部楼层
+aps(+trubo) 不能支持+mixed,不知道怎么回事,另外ic5141里面没有选项,智能命令行
发表于 2013-3-4 22:23:28 | 显示全部楼层
我的软件环境是cadence ic  5.10.41 ,spectre 7
                       硬件环境是cpu xeon e5540 4核8线程。
                                       内存16g.
        楼上说ic5141仅支持命令行模式的。我对命令行操作还不是很熟悉,您能否给个入门的文档,或者告诉我应该搜索哪些内容来学习。
        另外,如何正确的设置spectre仿真使用多线程。
发表于 2013-3-4 22:24:14 | 显示全部楼层
最近很头疼这个问题!!
发表于 2013-6-5 09:28:03 | 显示全部楼层
遇到同样的问题!
GMT+8, 2025-12-30 02:38 , Processed in 0.024421 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
