查看: 7827|回复: 14
[求助] 如何设计bipolar放大器
发表于 2011-5-9 18:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位坛友,谁有设计bipolar放大器的资料?
最近搞bipolar电路了,一头雾水啊。尤其在放大器设计方面,更是不知道怎么办了。、
设计CMOS放大器时,我们可以扫描管子的各个参数,比如L、饱和电压Vds等,以确定MOS管作为一个电流源至少需要多长的L和饱和电压。但是bipolar应该扫描那些参数呢?
各位,指点一下啊!!!
发表于 2011-5-10 10:24:57 | 显示全部楼层
Gray的書可以看一下
 楼主| 发表于 2011-5-10 17:31:28 | 显示全部楼层
感谢二楼的提醒,已经看过了,但还是不明白管子具体参数的设置。
或者这么问:设计bipolar放大器时,需要一个npn管作为尾电流。那么这个npn管的参数如何设置?比如需要这个npn管流过300uA的电流,那么这个管子的集电极—发射极电压、管子的beta值、偏值电压等参数的值是如何选取的?
发表于 2011-5-11 23:22:48 | 显示全部楼层
说下我的看法,已知IC和饱和电流IS的话可以算出VBE,一般是0.7V左右。beta的话一般都是几十以上吧,不在乎电流镜IB的损失可以选小点。发射极正偏集电极反偏电流源就能正常工作,也就是VCE要大于VBE(约0.7V), 输出电阻ro=VA/IC。
 楼主| 发表于 2011-5-12 17:44:16 | 显示全部楼层
    感谢您的回复。我选择VCE为0.8V,看来bipolar想要实现低压3.3V供电,比较困难啊!!
发表于 2011-8-20 21:53:16 | 显示全部楼层
感谢您的回复。
 楼主| 发表于 2011-8-20 22:50:12 | 显示全部楼层
我现在设计的opal只需要10MHz就够了。
我现在的设计中输入管的电流只有500nA。我发现如果输入管的电流超过5uA,那么放大器的零点会特别突出,放大器不稳定
发表于 2013-8-23 16:14:52 | 显示全部楼层
说下我的看法,已知IC和饱和电流IS的话可以算出VBE,一般是0.7V左右。beta的话一般都是几十以上吧,不在乎电 ...
guang3000 发表于 2011-5-11 23:22
   VA是什么?
发表于 2014-5-11 17:26:00 | 显示全部楼层
回复 8# istart_2002
厄尔利电压
发表于 2014-5-12 08:43:51 | 显示全部楼层
design kit里面会有peak ft的电流的吧 照着那个电流值 看看哪个基极电压符合
如果是尾电流的话 是不是要管子工作在线性区就可以了 然后根据具体的电流要求来选择尺寸
我记得是可以扫描一个 Ic/L 的值来确定的
GMT+8, 2025-12-21 00:09 , Processed in 0.021027 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
