查看: 4721|回复: 10
[求助] Sigma-delta ADC modulator 低功耗的意义?
发表于 2011-5-9 10:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到几个uW的modulator,但是实际上整个Sigma-Delta ADC 功耗大头是在decimation filter这块
是modulator的几十甚至几百倍,modulator功耗多一点点少一点点更本对ADC的总功耗影响不大
而且面积上也是decimation filter是大头
为什么现在看到不同ADC的比较的时候总是拿sigma-delta ADC的modulator一块跟别的总的ADC进行比较呢?
还是sigmadeltaADC仅仅在combine with DSP应用的时候有这样大的优势?
谢谢
发表于 2011-5-9 11:09:22 | 显示全部楼层
谁家做的decimation filter 可以比adc 功耗大几十几百? 你是自己瞎想的?
 楼主| 发表于 2011-5-9 11:30:42 | 显示全部楼层
兄台听起来sigma-deltaADC方面比较懂,那请教一下:
量测一个DC电平,需要多长的bit stream得到一个可靠的16位(假设,OSR,Fs,求Conversion time)
谢谢
发表于 2011-5-9 13:13:08 | 显示全部楼层
I work in Decimation filter and if any one need to help please say..
发表于 2011-5-9 13:38:55 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2011-5-9 13:47:52 | 显示全部楼层
回复 4# molteza
    我刚刚开始学习sigma delta 有好多地方都不明白  请问怎么设计一阶sigma delta的积分器 和滤波器呢?
麻烦您抽时间回答一下,sigma delta的基本原理我都明白  就是不知道该怎么设计。
先谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2011-5-9 15:32:23 | 显示全部楼层
回复 4# molteza
    请教一下,一位量化器的sigma delta ADC ,输出N bit ,更新率应该是OSR*fs
但是decimation filter 需要对多长的bit stream 处理才能得到1个Nbit的结果?
谢谢
发表于 2011-5-10 10:22:22 | 显示全部楼层
量測DC訊號
須注意idle tone問題
除非你有加入dither
 楼主| 发表于 2011-5-10 15:08:14 | 显示全部楼层
idle tone如果对我所要量测的信号没有衰减就没关系吧,
反正我知道我所量测的是一个dc信号,我只关注一次
发表于 2020-3-27 09:25:28 | 显示全部楼层
thanks, just learning SD ADC
GMT+8, 2025-10-30 22:35 , Processed in 0.024757 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
