查看: 4427|回复: 3
[求助] 关于ic61
发表于 2011-5-8 22:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,ic61的安装好的文件 copy到另外一台机器是否可以用阿?
另外请问哪个系统对ic61支持的好一点?
如果用redhat5的话 一定要序列号吗
发表于 2011-5-9 12:35:08 | 显示全部楼层
copy到另一台机子至少几个条件:打包cp后再解包、同样的系统、修改环境变量、license授权
redhat5当然好,相关系列的也可(centOs/Federa)、suse也可以。redhat5的序列号最好有(可挺贵呦)
 楼主| 发表于 2011-5-10 23:11:29 | 显示全部楼层
多谢楼上回复!
我现在的问题是copy到另外的一台机器上。ic61启动就直接死掉的感觉,一动也不动的。
licence显示正常。不知道哪里出了问题,请高人指点!
配置redhat5
发表于 2011-5-11 16:40:05 | 显示全部楼层
If the new system has same OS as the old one, the program(s) should work. you need to make sure license daemond running.. Assuming you are running Cadence using node-lock license, you need to start the license first. Most likely, two systems have different kernel (32bit vs 64 bit...etc)
Type
uname -a
on both system to make sure they are the same OS.
GMT+8, 2025-11-3 00:33 , Processed in 0.020213 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
