查看: 18894|回复: 21
[求助] cadence IC610仿真报错:Internal error found in spectre.
发表于 2011-5-8 22:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚用虚拟机VM在Red Hat Enterprise Linux 4上装好:Cadence IC 610和MMSIM611(软件来自EETOP 115盘版),安装过程没有任何问题。仿真过程提示错误:Internal error found in spectre.  Please run `getSpectreFiles' or send the netlist, the spectre log file, the behavioral model files, and any other information that can help identify the problem to support@cadence.com.
工艺文件(TSMC 0.18UM )来自EETOP:http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=271483&extra=&highlight=tsmc&page=1
网上推测说是CPU不支持,俺CPU是AMD250。。。到底是什么问题,怎么解决呢?
发表于 2011-5-9 10:14:34 | 显示全部楼层
我最近也在搞这个东西,不过我是在i5 2300下做的,好像没有你这个问题
发表于 2011-5-9 10:15:55 | 显示全部楼层
补充说明:国外论坛说AMD是没有问题的。具体参加http://www.edaboard.com/thread100095.html
鉴于最近网络不稳定,我直接说下吧,利用fedora和MANDRIVA都没有问题
 楼主| 发表于 2011-5-9 12:52:32 | 显示全部楼层
回复 2# kudzus
网上有人说是AMD的CPU不支持,都没人能解决吗?
发表于 2011-5-9 14:04:54 | 显示全部楼层
这个具体就很难说了,我在国外一个论坛上看到的说AMD 跑起来也没有问题。我建议你多琢磨下吧,我也是搞了两个星期才搞好的,反正这个东西不能一下成功,也不能依靠别人的。祝你好运
发表于 2011-7-17 17:17:37 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,我也遇到一样的问题了,我的CPU 是AMD 555,虚拟机上装的,ubuntu 804.
发表于 2011-7-17 19:52:56 | 显示全部楼层
应该不是AMD CPU的问题,我使用AMD CPU和RHEL5.6 client with work station是可以的,我碰到过你说的问题,但我照论坛上说的打了补丁就好了,你搜索一下,试一下。
发表于 2011-7-17 23:34:57 | 显示全部楼层
没查到AMD的要打什么补丁,不知道楼上说的是不是要添加libstdc++-libc6.1-1.so.2这个文件。我添加了这个文件,并且对IC610和MMSIM61目录中的cdsdoc和obServer进行了修改:
我的CPU是AMD PhenomII,对应x86-64,系统内核是2.6.24-16,所以
if [ $PLATFORM = "lnx86" ]; then
if [ $ARCH = "x86_64" ]; then
# AMD Opteron RHEE3.0
#LD_ASSUME_KERNEL=2.4.19
LD_ASSUME_KERNEL=2.6.24
export LD_ASSUME_KERNEL
else
#Standard x86 systems
LD_ASSUME_KERNEL=2.2.5
fi
fi
这些做过后还是不行,老样子。
但是各位,当我直接把虚拟机拷贝到我的笔记本,直接就可以做仿真了,是的,CPU 是INTEL的。。。
应该是我还有什么没做完整,希望有人帮我再看看吧
发表于 2011-7-17 23:43:21 | 显示全部楼层
看到3楼提到的国外论坛里有人这么说:
you need update to mmsim72
i doubt whether there is a solution for new AMD dual core cpu with mmsim6
--------------------http://www.edaboard.com/thread173027.html
不知道有没有人在多核AMD处理器使用mmsim61未果而转用mmsim72成功的情况。
发表于 2011-8-7 09:32:13 | 显示全部楼层
回复 1# qkq305
请问你的问题解决来了吗?我也遇到一样的问题了,但是不知道是什么原因。
GMT+8, 2025-12-24 12:53 , Processed in 0.024517 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
