查看: 6595|回复: 6
[求助] SMIC 0.18um eflash 工艺中的NPN管不见了
发表于 2011-5-8 20:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有两个版本的SMIC 0.18um eflash 的PDK,前一版本中有NPN管的model,但是低压管只有general没有LL的,后一版本中加入了LL管,却把NPN拿掉了,正好我现在需要同时用LL管和NPN,不知咋办好,为啥把NPN管拿掉呢?
发表于 2011-5-8 21:23:29 | 显示全部楼层
两种方法可以用,
第一种,将两个版本都include进去.(估计会有冲突。因为有很多model是相同的。也就是说重复定义.model)
第二种,将你需要的npn管model,copy进你新的版本中。.
good luck.
 楼主| 发表于 2011-5-8 22:57:55 | 显示全部楼层
回复 2# Areky
   想要挪到一起是容易的,就是怕SMIC去掉它会不会有用意
发表于 2011-5-9 01:53:25 | 显示全部楼层
好好看看PDK说明文档,或向SMIC咨询,若未提供NPN,可能是该工艺无法实现,若采用原来的model,仿真可以,但可能版图上无法实现。
发表于 2015-1-14 17:19:29 | 显示全部楼层
eflash 下 analog design 有參考資訊嗎?
发表于 2015-1-15 10:18:37 | 显示全部楼层
有什么更好的方法么
发表于 2017-6-7 02:36:03 | 显示全部楼层
有什么更好的方法么
GMT+8, 2025-12-19 07:16 , Processed in 0.049185 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
