查看: 18962|回复: 18
[求助] 请教scale工艺应该怎么做?也就是SMIC130nm如何转向110nm
发表于 2011-4-26 20:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我主要想了解SMIC的半世代/scale/微缩工艺(这个叫法也不确定常用哪个),尤其是SMIC130nm的SoC设计如何转到110nm工艺。查找了一些这方面的资料,貌似比较少啊……也就只找到一篇TSMC的美国专利文章。
看了看TSMC的专利文献,看了之后也懵懵地,那篇专利里面说TSMC会提供新的库文件来着。
我找SMIC技术支持联系过了,但是对方说SMIC所有可以提供得库文件SMIC NOW网站上都有。我看了看也没有与110nm相关的文件,那到底该怎么做呢?
尤其是一个同时使用了SMIC130nm PLL模块、SSRAM模块和standard cell设计的数字电路的设计如何转换。
发表于 2011-4-27 22:39:38 | 显示全部楼层
GDS shink 0.9
 楼主| 发表于 2011-4-28 13:30:47 | 显示全部楼层
回复 2# jiancongwoo
    但是,PLL是一个模拟模块,shink之后它的功能怎么保证?而且一般而言shink之后时序会变好,建立时间还好说,但是保持时间怎么保证呢?
发表于 2011-4-28 15:38:14 | 显示全部楼层
回复 3# bestyanjun
    analog 的 ip可以选择不shrink。同时digital的std等的时序信息一般foundry会给。不是直接gdsX0.9
发表于 2011-4-28 21:22:18 | 显示全部楼层
回复 3# bestyanjun
重新跑仿真。
发表于 2011-4-28 21:50:27 | 显示全部楼层
像smic和gsmc都有自己的shrink 流程 ,里面也有说明哪些模块可以shrink 0.9倍,如2楼所说。
但是一般analog ip都不会被shrink ,像pll osc之类的模块。
一般先把pll osc之类的模块先放大1.11 倍,然后在shrink 0.9,这样就得到与原来一样大小的了。
 楼主| 发表于 2011-4-29 10:14:15 | 显示全部楼层
回复 6# conniezhou
    谢谢你的回复。
不过,能不能再说清楚一点:这个GDS的放大和缩小都用什么工具,在什么时候做呢?
另外,SMIC的shink流程的资料哪有啊?我把SMIC Now可命的翻也没找着的嘞……
发表于 2011-4-29 22:42:00 | 显示全部楼层
layout直接在virtuoso里面放大缩小就好了。或者用calibre写脚本做shrink。
这些shrink的过程没有什么特别的,smic的shrink 例如0.18 --> 0.162  digital的不就是直接shrink,这个shrink的部分是smic给你完成的。你需要做的是将不需要shrink的部分,放大1.11倍,让后通过drc lvs 就可以了。
 楼主| 发表于 2011-4-30 00:09:49 | 显示全部楼层
回复 8# conniezhou
    真的非常感谢!
   另外,我说一下我对大家回答的理解,不知道对不对,帮忙指正一下:
   以SMIC130nm PLL为例,将PLL的GDS导入virtuoso中放大1.11倍,然后将综合用的库文件重新生成一下,然后重新生成Milkyway数据库文件,在ICC中使用。ICC启动时设置scale factor,并使用110nm的StarRC文件,然后做完整个后端。
发表于 2011-5-3 13:32:55 | 显示全部楼层
如果象楼上说的,SMIC的流程还是有点麻烦,tsmc都是直接提供新的timing library, GDS不改动, IP的缩放貌似由vendor搞定, 整个gds最后由tsmc来shrink 到90%
GMT+8, 2025-9-30 08:36 , Processed in 0.022498 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
