查看: 3651|回复: 9
[求助] IC的电源电压是根据什么确定的?
发表于 2011-4-26 19:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
foundry提供的工艺是0.13um SiGe BJT工艺,电源电压是1.2V,由于电压太低,设计不方便,能不能给他提高点,比如1.5V?
一般BJT工艺的电源电压是根据什么确定的呢?
发表于 2011-4-26 23:53:44 | 显示全部楼层
据说可以加到1.2 x 2 = 2.4这么大
发表于 2011-4-27 03:17:32 | 显示全部楼层
回复 2# bigstarstar
    transistor off的时候或许还能用用,正常工作最好不要超过1.2*Vdd
发表于 2011-4-27 08:58:07 | 显示全部楼层
    不能削足适履
发表于 2011-4-27 09:01:48 | 显示全部楼层
最好不要变,上下百分之十。
发表于 2011-4-27 09:30:49 | 显示全部楼层
不能波动太大,必须在电压值附近变动
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:41:57 | 显示全部楼层
回复 4# goodsilicon
如果把电源电压加大了点,那些会受到影响呢?
当然1.2V是最好的,可是这不是太小了,cascode结构工作范围会很小么.适当大点如1.4,1.5V不可以么?
从研发的角度来说,一般加到1.5应该不会有问题,但是从可靠性等方面考虑,会有什么不妥么?
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:46:43 | 显示全部楼层
在MOS管中,gate的厚度决定了电源电压不能太大,否则击穿.
可是在BJT process中,如果在设计的时候,就保证BJT的BE or BC结不会击穿.在这个前提下,提高电源电压可以么? 提高电源电压的缺点在什么地方?
很感谢楼上的分享与讨论!
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:48:24 | 显示全部楼层
很感谢楼上的分享与讨论!
发表于 2011-4-28 09:02:40 | 显示全部楼层
可是在BJT process中,如果在设计的时候,就保证BJT ...
zhengsheng 发表于 2011-4-27 21:48
    BJT应该问题不大,ask you foundry for exact value.
GMT+8, 2025-12-30 05:07 , Processed in 0.039503 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
