查看: 3477|回复: 4
[求助] mixed signal工艺里的npn精准度如何啊?
发表于 2011-4-24 17:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.18um及以下mixed-signal 工艺里面的npn, 绝对精度和相对精度(匹配度)能比得上标准cmos工艺里面的寄生pnp吗?
如果像bi-cmos工艺一样,用来做bandgap的话效果如何啊? 请高手指点,谢谢!
发表于 2011-4-26 08:37:15 | 显示全部楼层
    估计差不多吧,不过多了一个DNW而已。
 楼主| 发表于 2011-5-6 22:23:34 | 显示全部楼层
漫长的等待。。。
 楼主| 发表于 2011-5-8 19:27:23 | 显示全部楼层
继续等待
发表于 2011-5-9 16:25:09 | 显示全部楼层
以相同面積來說npn本身結構Q值上比pnp還要差
如果再加上mismatch的影響
不在乎精準度可以用npn
GMT+8, 2025-12-13 22:45 , Processed in 0.021067 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
