查看: 21474|回复: 23
[讨论] 差分电感Q值仿真
发表于 2011-4-21 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
差分电感Q值仿真有谁仿过吗?忘哪位大虾能具体指教一下,万分感谢!!!
发表于 2011-4-22 10:34:12 | 显示全部楼层
这个我还真会。呵呵!
首先仿真的时候只仿真半边就可以了。步骤是:
1、将center-tap接地,另一端接port。
2、进行S参数仿真(在spectreRF仿真器下哦。其他不晓得怎么做了哈)
3、在S参数结果查看的界面下,不要点击S参数,而是Z参数,分别得出Z参数的虚部和实部的波形,用虚部的波形除以实部的波形就得到了Q值。
发表于 2011-4-22 10:36:17 | 显示全部楼层
你做RFIC吗?有时间可以QQ聊天32313339
哈哈哈哈哈哈
发表于 2011-4-23 10:38:29 | 显示全部楼层
回复 2# blue_163_com
我觉得如果电感作差分接入用的话,仿真它的感值和Q值最好用差分激励。其实可以用analogLib 里面的ideal_balun把port的输出转成差分再接到电感两端,我在仿其它的差分输入电路时也是经常这样接,ideal_balun不会改变两边的阻抗大小,非常好用。
由于电感存在衬底的耦合电容与损耗,差分激励和单端激励得到的Q值是不一样的,self resonance 频率也是不一样的,感值也不完全是差分时的一半。当实际电路是差分接入电感时最好还是用差分激励,这样才能得到电感真实工作情况下的感值与Q值。我用tsmc0.13um库里的电感仿了一下,对比差分接入和单端接入(单端时,tap接地),感值和Q值的计算也是用2楼的方法,s参数的计算。可以看出这一点。
 楼主| 发表于 2011-4-23 23:56:45 | 显示全部楼层
回复 4# depend135
    非常感谢,困扰很久的问题解决了!
发表于 2011-7-18 11:52:18 | 显示全部楼层
互感呢,怎么考虑,单看一端是不是会有问题呢,不好意思不是很清楚,用电磁仿真会不会好点
发表于 2011-7-18 11:53:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-11 10:51:39 | 显示全部楼层
回复 4# depend135
非常感谢,解决了我的一个大问题
发表于 2014-9-18 14:55:30 | 显示全部楼层
回复 2# blue_163_com
你好port 怎么设置呢?谢谢
发表于 2015-11-19 13:03:28 | 显示全部楼层
回复 4# depend135
  借楼一问,大侠Cadence中利用sp simulation 如何仿真差分电感的输入阻抗,L值,以及Q值
port怎么加,center tap是接地的,那其他两个端如何设置呢,
多谢多谢
GMT+8, 2025-9-18 04:21 , Processed in 0.021374 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
