楼主: lifusu
[讨论] 运放的问题(附图)
发表于 2011-4-30 02:53:41 | 显示全部楼层
如果电路是用来做CLASS-AB的话,问题比较多哦。
首先就是信号失真。。。。考虑小信号时,N管的栅信号明显小于P管。。。因为电流镜的输出端是高阻,当然可以通过电流镜的比例弱化放大效果,只是这样做失真总是有的。
然后就是放大器级数。。。。如果按两级来设计,就要改变电流镜的输出阻抗,可以在P管边上并联一个短接二极管。如果按三级来设计,那就比较复杂了,要结合频率稳定性和静态工作点的设置一起考虑。
可以参考F You的文章,懒人和有钱人可以直接从附件下载。
说到静态工作点的设计。。。。电路里面是没有看到的,不知道是不是楼主故意隐藏了。
至于楼主的问题。。。。短接二极管的接法在电路里面是用作电流源的,并不起放大作用,我猜好处就是省下了P管电流源(尾电流源)转N管的结构吧。
00678659.pdf
140.11 KB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Low-Voltage Class AB Buffers with Quiescent Current Control
发表于 2018-3-1 11:23:24 | 显示全部楼层
class-ab的输出结构
GMT+8, 2025-12-23 08:41 , Processed in 0.013066 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
