查看: 13448|回复: 6
[求助] Virtuoso ADE XL 如何找比较器offset
发表于 2011-4-21 07:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个比较器,我想应该是在做Monte Carlo时,step我的input voltage,然后看比较器在时钟上升沿的时候看它输出的结果是1还是0。在把数据加起来做后期处理找出sigma offset。但是,我不知道怎么才能让ADE XL输出仅仅是在那个时钟上升沿的时候的比较器输出。Transient给出的是一个图,我怎么样才能得到transient某个时间点的电压值,然后另其为输出呢? 谢谢。
发表于 2011-4-21 09:01:13 | 显示全部楼层
command line里面跑dc monte carlo 分析是可以直接得到sigma的
跑transition的话估计是要把这组波形在看图软件里面取出数据来
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:24:51 | 显示全部楼层
我的比较器上还有Offset cancel,我需要得到比较强在时钟上升沿的时候的输出值。
发表于 2011-4-21 10:17:35 | 显示全部楼层
用计算器工具,里面有个cross还是什么的可以看瞬态中的任意一个点的数值,然后可以画出柱状图。应该这样可以满足你的要求!!!???
发表于 2011-8-9 14:30:47 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2012-3-30 21:35:21 | 显示全部楼层
回复 3# Jeecoun
楼主,你现在会仿真蒙特卡罗分析吗?
发表于 2016-8-22 10:22:56 | 显示全部楼层
蒙特卡洛仿真要仿哪些参数呢?
GMT+8, 2025-12-25 20:57 , Processed in 0.061993 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
