查看: 11303|回复: 16
[原创] 关于带隙基准的仿真
发表于 2011-4-16 10:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,怎么仿真Bandgap的环路增益和相位裕度,是不是在P点断开,假设断开后的两个点为C和D(M1和M2的栅极),然后在C点和D点加入激励信号,测试运放输出端得信号,就可以得到环路增益,不知道这样对不对,请大家指点一下,谢谢!
发表于 2011-4-16 18:47:20 | 显示全部楼层
回复 1# 夏天里的绿荫
   如果断开P点会有一个问题,因为你会丢掉一个很重要的极点,因为你丢掉了运放的输出电阻。听我们师兄说过,在仿真中可以不用断开环路来测试环路的频率特性。如果选择P点,则要求我们不能影响电路静态工作点,所以可以考虑在运放输出与P点加一个阻抗,要求在DC下阻抗为0,在AC下为无穷大,可以考虑用一个非常大的电阻和一个非常大的电感并联来实现。另外我觉得最好的环路断开点是运放的输入两端,在直接偏置下叠加一个小信号测试电压,然后测量返回的两端的电压即可。   个人感想,没实践过。
 楼主| 发表于 2011-4-16 21:59:04 | 显示全部楼层
谢谢你的解答,我有一点不理解为什么会丢掉运放的输出电阻,你能解释一下吗,还有,我们求运放的环路增益的时候,一般是断开运放的输出,如图中所示的
环路增益
环路增益
发表于 2011-4-17 17:28:27 | 显示全部楼层
回复 3# 夏天里的绿荫
如果你要想让别人再回来,应该选择这个人回复,而不是在下面跟贴,不然他不知道你问他了。呵呵~~~因为你在运放的输出点断开,那么在P点处的看过去的运放输出电阻不就丢了吗?而这个电阻正是输入端的输入电阻,这个电阻和在P点等效的C容构成了主极点,如果你的测试电压是理想的,那么你的环路特性就没有了这个主极点,因为没有输入电阻为无穷大。你在运放输入端断环试试,等着看你的结果。
 楼主| 发表于 2011-4-17 19:01:08 | 显示全部楼层
回复 4# xi8meng
    你好,一般运放的输出级是一个pmos管和一个nmos管组成的共源级结构,当断开P点后,运放输出端的等效电容和输出电阻会发生变化,但此时运放的输出电阻不会是无穷大,当我在M1和M2的栅极和P点之间加入电感后,此时运放的输出阻抗也会发生变化,此时是不是也会引起我仿真的结果不准确,还有我采用你那个输入端断开的方法,那么运放两个输入端加入的是相位相同的信号还是相位相反的信号,我在网上看到的是加入相位相反的,不过我觉得应该加入相位相同的信号,你是否能给点意见,谢谢!
发表于 2011-4-17 19:09:24 | 显示全部楼层
回复 1# 夏天里的绿荫
    p点在哪,请附图
发表于 2011-4-17 23:09:52 | 显示全部楼层
回复 5# 夏天里的绿荫
由于加入的电感是非常大的,所以对小信号来说这个阻搞是无穷大的,所以运放的输出电阻并没有变化,在直流下,电感阻为0,所以也不会破坏原来的静态工作点。对,选择P点还是不好,因这里是重要的极点位置,所以应该考虑在测试电压两端并上一个电阻(阻值应该为运放的输出阻抗)。但这个电阻不好把握,所以我觉得断环点还是不应该选择在P点,而应该在运放的输入端。首先需要给两个输入端一个共模直流偏置电压,然后在同相输入端加上一个小信号测试电压就可以了吧。也可以采用下图的方法产生。我现在也正在学习中,以上只是我的肤浅的认识。加个QQ吧以后相互学习咯:609890941
共模信号和差模信号的产生
共模信号和差模信号的产生
发表于 2011-4-18 10:26:15 | 显示全部楼层
你可以试着用stb来做环路分析,这样就不用考虑断开后看到的阻抗不一样的问题了。
 楼主| 发表于 2011-4-19 18:17:20 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答
 楼主| 发表于 2011-4-19 18:19:31 | 显示全部楼层
回复 7# xi8meng
    你好,因为它有正反两个反馈之路,我觉得两个输入端都要加信号吧
GMT+8, 2025-12-25 00:26 , Processed in 0.025188 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
